Får inte till loopen
7 svar · 547 visningar · startad av WebbisNet
Medlem sedan feb. 20032 027 inlägg
I tblUsers har jag userID och krypincolor
I tblUsers_color har jag colorname och color
Hur ska jag få denna loop med min inner join att funka
<%set rs=objConn.Execute("select * from tblUsers_color INNER JOIN tblUsers ON tblUsers_color.color = tblUsers.krypincolor where userID="& session("userID") &" order by colorname")%>
<select class="textbox" name="bg">
	<option><%=rs("krypincolor")%></option>
 <%do until rs.eof%>
 	<option value ="<%=rs("color")%>">
		<%=rs("colorname")%>
	</option>
<%rs.movenext: loop%>
</select>
1. Hämta inte med *, utan bara de kolumner du behöver
2. Du får inte använda rs(....) utan loopen.
3. Vad vill du ha ut egentligen? Frågan kan ju bara ge en enda rad som svar.
jag vill loopa ut alla rader i tabellen tblUsers_color och när man har valt färg så vill jag att det förvalda värdet ska vara det som står i tabellen tblUsers
<%set rs=objConn.Execute("select color,colorname,userid from tblUsers_color LEFT JOIN tblUsers ON tblUsers_color.color = tblUsers.krypincolor AND userID="& session("userID") &" order by colorname")%>
 <%do until rs.eof%>
 	<option value ="<%=rs("color")%>" <%if not isnull(rs("userid")) then%>selected<%end if%>>
	</option>
</select>
fick fram att color var ambigious, när jag tog bort den så fick jag felet att ett objekt saknades, med * i select ser jag bara en av färgerna i listan
Då får du prefixa namnen i kolumnlistan så att de inte blir ambiguösa. SELECT c.color...
kommer bara till <%set rs=objConn.Execute("select c.color,colorname,userid from tblUsers_color c LEFT JOIN tblUsers u ON tblUsers_color.color = tblUsers.krypincolor where userID="& session("userID") &" order by colorname")%> innan jag har tappat bort mig, är inte bra på joins
SELECT-satsen har jag redan skrivit. Du behöver bara lägga till prefixen.
<%set rs=objConn.Execute("select c.color,c.colorname,u.userid from tblUsers_color c LEFT JOIN tblUsers u ON c.color = u.krypincolor AND u.userID="& session("userID") &" order by c.colorname")%>
678 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
537 ms — deklarationer (db)
537 ms — ändringar (db)
