får inte med värdet
3 svar · 377 visningar · startad av WebbisNet
Medlem sedan feb. 20032 027 inlägg
vad är det för fel med denna kod eftersom jag inte får med värdet.
Skickande sida
<form class="textbox" action="krypincolorsave.asp" method="post" name="vc">
<select>
  <option value ="">== Välj krypinfärg ==</option>
  <option name="txtColor" value ="#000000">Svart</option>
  <option name="txtColor" value ="#FFFFFF">Vit</option>
  <option name="txtColor" value ="pink">Rosa</option>
  <option name="txtColor" value ="purple">Lila</option>
</select>
<input type="submit" class="button" value="Spara val">
Mottagande sida
Dim objConn, SQL
varColor = Request.Form("vc")
	SET objConn = connect()
	SQL = "update tblUsers set krypincolor='"& varColor &"' WHERE userID=" & Session("userID") & ""
	response.write SQL
	response.write Request.Form("vc")
	response.end
	objConn.Execute(SQL)
Medlem sedan dec. 2006608 inlägg
Ska du inte ha ett name-attribut i selecten?
Dvs nånting sånt här:
<select name="[B][red]chosenColor[/red][/B]">
</select>
Och asp:n requestar select-name istället. Så brukar åtminstone jag göra.
Dim objConn, SQL
varColor = Request.Form("[B][red]chosenColor[/red][/B]")
	response.write SQL
	response.end
Och i så fall är ju name-attributen i option-taggarna överflödiga, så de kan du ta bort.
va trög jag är, visste ju det men kom aldrig på det....tack :-)
går det att uppdatera en frame efter en response.redirect till färgbytarsidan
Det är iaf två öl och två timmar för sent för mig att föstå vad du menar med den frågan. :r
126 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
