Bildgalleri i ASP, vill inte visa fullsize-bilden
11 svar · 481 visningar · startad av markusp80
Medlem sedan juli 20078 inlägg
Har ett webbgalleri som visar thumbnails i en iframe, som vid klickande ska visa fullformatsbilden i en annan iframe. Fullstorleksbilderna ligger i en mapp, och i denna mapp finns en mapp med namn "thumbs" som innehåller miniatyrbilderna, som har samma namn som motsvarande fullstorleksbild.
Men vid klick på miniatyrbild poppar ett nytt fönster upp där endast nästa och föregående-pilarna visas. Felmeddelandet blir:
Microsoft VBScript runtime error '800a0005'
Invalid procedure call or argument
/new/gallery/showPic.asp, line 40
Hela koden för sidan som ska visa fullstorleksbilden:
<!-- #include file ="_global.asp" -->
<HTML>
<link href="stil_gal.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<body background="bg_gal_win.gif" bgproperties="fixed" leftmargin="0" topmargin="0" rightmargin="0" bottommargin="0" marginheight="0" marginwidth="0">
dir = request("dir")
hl = dir
path = server.mapPath(globalDir & dir)
set fs = server.createObject( "Scripting.FileSystemObject" )
set myFolder = fs.getFolder(path)
l = int(request("nr"))
if l = 1 then
ner = ""
ner = "<a href=""showPic.asp?dir=" & dir & "&nr=" & l-1 & "&mx=" & request("mx") & """><img src=""prev.gif"" border=""0""></a>"
if l = int(request("mx")) then
upp = ""
upp = "<a href=""showPic.asp?dir=" & dir & "&nr=" & l+1 & "&mx=" & request("mx") & """><img src=""next.gif"" border=""0""></a>"
response.write("<table border=0 cellpadding=5 cellspacing=0 align=center><tr>" & vbCrLf)
response.write("<td align=center>" & ner & " " & upp & "</td></tr><tr>" & vbCrLf)
imgname = fs.getFileName(myFolder.files(l))
response.write("<td><img src=" & dir & "/" & imgname & " border=""0""></td>" & vbCrLf)
response.write("</tr></table><br><br>" & vbCrLf)
set fs = nothing
Fullstorleksbilderna ligger alltså på URL:en https://www.markusp.se/new/gallery/mod och thumbsen på URL:en https://www.markusp.se/new/gallery/mod/thumbs. hela testgalleriet ligger på adressen https://www.markusp.se/new/gallery/portfolio_test.asp om nån vill kika.
Är inte alls superskillad på ASP, men det är ju när filnamnet ska hämtas från mappen som det knasar sig har jag räknat ut... Fick höra att getFilename måste ha full sökväg, dvs att man måste använda sig av server.mappath, men inkluderas inte det i path?
I koden
är
path = server.mapPath(globalDir & dir & "")
och globalDir hämtas från _global.asp, där
globalDir = "/new/gallery/"
och dir i detta fallet är
mod
Nån som har nån clue? Mkt tacksam för hjälp!
/Markus
Hej och välkommen till wF!
Omslut gärna kod med kodtaggar ([kod]kod här[/kod]) så blir den mer lättläst.
Vilken är rad 40?
Tackar!
Ska köra kod-taggen i fortsättningen... :-)
Rad 40 är
Är som sagt inte skolad från grunden i ASP, men jag kan ju se logiken i det mesta, förstår ju vad som SKA hända så att säga, varifrån saker o ting hämtas osv, men detta går jag bet på... :-(
Testa att skriva ut
myFolder.files(l)
och se vad du får.
Skrev nu
imgname = myFolder.files(l)
men fick samma felmeddelande,
dessutom visas bilden i ett nytt fönster och inte i iframen den ska visas i. den är ett annat problem, funkar inte riktigt heller, men det är detta jag skulle vilja lösa i första hand.
Vad får du med
response.write "Path = " & path & "<br>"
if myFolder is nothing then
  response.write "Katalogen finns inte"
  response.write "l = " & l & "<br>"
  response.write myFolder.files.count
svaret blev, när jag bytte ut rad 40 mot kodsnutten:
Path = D:\webroot\www.markusp.se\new\gallery\mod
l = 3
20
när jag tryckte på bild 3. och det är 20 bilder i mappen, så det stämmer ju...
Se vad följande ger
myFolder.files(l).name
'alternativt
myFolder.files(l).path
Båda alternativen ger
l = 3
/new/gallery/showPic.asp, line 47
  response.write myFolder.files(l).name ELLER response.write myFolder.files(l).name
Det verkar inte som att det går att indexera i files-samlingen på det viset. Däremot kan du iterera genom samlingen så här
for each file in myFolder.files
  response.write file.name & "<br>"
next
Hmm, det är så skumt för detta sciptet har funkat på en annan sajt, har inte ändrat alls mycket i det...
Aja, hur som helst. Med ovanstående kod så visas ju filnamnen i mappen, men det jag behöver är ju att filnamnet hämtas för den aktuella bilden. Det ska ju kollas av vilket "nr" bilden har, och utifrån det hämta motsvarande filnamn till koden så att rätt bild visas.
Till framåt- och bakåtpilen behövs ju också ett värde på l, om man ska kunna växla bilder framåt och bakåt...
Knepigt detta... :-/
Ovanstående kod var endast ett exempel. Min tanke var att du skulle utgå i från den för att lösa problemet :)
En vidareutveckling
dim counter
counter = 0
  if counter = l then
    imgname = file.name
    exit for
  next
next
'använd imgname
Kan det hjälpa?
251 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
120 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
