Uppdatera poster med asp & mysql
5 svar · 530 visningar · startad av eee
Medlem sedan sep. 2005100 inlägg
Har tidigare kört samma script i stort sett med asp + accessdatabas men kör mysql nu och kör med ett formulär som skickar vidare till följande kod:
Connect.Open "min databaskoppling"
Uppdatera = "SELECT * FROM test where test_id="& request.form("test_id")
RecSet.Open Uppdatera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
RecSet("test") = Request.Form("test")
RecSet.Update
RecSet.Close
Får dock bara felmeddelande:
Multiple-step OLE DB operation generated errors. Check each OLE DB status value, if available. No work was done.
Fungerar det inte att köra på det sättet mot en mysqldatabas?
Eller är det någon liten modifiering bara av koden som skall fixas?
Medlem sedan mars 20041 505 inlägg
Använd SQL-frågor med UPDATE för att modifiera poster.
Googlade för att hitta nåt vettigt, dock är jag ganska kass på generell programmering så en mysqldokumentation hjälpte mig inte riktigt...
Vet ju dock att jag skall använda update, men någon som har länk till nån sida med bra mysql + asp information?
IDG Webstudio har ju bra för asp + access men det funkar ju som sagt inte längre.
Eller om någon orkar skriva kodraden som exempel så kan jag arbeta vidare själv sen...
Trevlig helg! :)
exekvera en SQL-fråga som ser ut ungefär:
strSQL = "UPDATE test SET test = '" & replace(request.form("test"), "'", "''") & "' WHERE test_id = " & replace(request.form("test_id"), "'", "''")
Då är det hög tid att lära sig, eller hur? :)
Jo verkligen :)
Fick ordning på det iaf med en liten variant på din kod, tack!
Du skämtar på den meningen hoppas jag?
137 ms — deklarationer (db)
138 ms — ändringar (db)
