Lista Folders och subfolder
8 svar · 530 visningar · startad av Mokos
MokosMedlem sedan juni 200720 inlägg
hej.
jag behöver hjälp med att lista alla mappar i en mapp, och att sedan lista alla undermappar till respektive mapp...
sidan skall inte laddas om utan skrivs till en xml fil som skriver ut det i formatet:
<node text="mapp1">
<node text="undermappmapp11" />
<node text="undermappmapp12" />
<node text="undermappmapp13" />
</node>
<node text="mapp2">
<node text="undermappmapp21" />
<node text="undermappmapp22" />
<node text="undermappmapp23" />
</node>
som det är nu så kan jag få mapparna att skrivas ut en nivå ner...
men om "undermappmapp12" har en undermapp under sig, så skall den också skrivas ut..
detta kan ju göras genom att jag skapar en massa
<%for each Folder1 in Folder... %> och skapa en hel massa såna..
men det känns inte riktigt optimalt... :(
jag har förstått att man kan göra en funktion som anropar sig själv om det finns undermappar... men jag har inte riktigt fått detta att funka..
mvh
Christian
Set FSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set fldFolder = FSO.GetFolder("C:\mapp\")
Sub RecurseFolders(myFolder)
	For each fldSub in myFolder.SubFolders
		RecurseFolders fldSub
	Next
end Sub
RecurseFolders fldFolder
Där har du en början. :)
ok..
här är hela koden
BaseFolder="../../../Files/Pages"'i vilken mapp ligger bilderna??
path = server.mappath(BaseFolder)'Sätt file sökvägen dvs. d:\wwwroot....
'******** Filesystem Objektet*******************
Dim fs,fo
Set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set fo=fs.GetFolder(path)
Set sfo = fo.SubFolders
' Name for the ouput document
file_being_created= "pages.xml"
' create a file system object
set fso = createobject("scripting.filesystemobject")
' create the text file - true will overwrite any previous files
' Writes the db output to a .xml file in the same directory
Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath(file_being_created), true)
' All non repetitive xml on top goes here
act.WriteLine("<?xml version=""1.0""?>")
act.WriteLine("<nodes>")
'Loop to output all the query results to the xml document
	For Each Folder in sfo
	act.WriteLine("<node text="""&Folder.name&""">")
	call SubFolderlist(Folder)
	act.WriteLine("</node>")
	Next
' All non repetitive xml on bottom goes here
act.WriteLine("</nodes>")
' close the object (xml)
act.close
Function SubFolderlist(sFolder)
			For Each NewFolder in sFolder.subfolders
			act.WriteLine("<node text="""&sFolder.name&""">")
			call SubFolderlist(subfolder)
			Next
end function
problemet ligger i när jag skall lista undermapparna på en undermapp...
funktionen är inte implementerad, jag tog med den för att visa lite hur jag tror att jag tänkt... :r
Och så använder vi kod-taggarna, tack. :)
Lösning!
Tja... här händer det ju inte mycket.. :OO
Jag löste det själv istället.. för alla er som undrar hur jag gjorde så är lösningen här
Dim fs,fo
Set fc = fo.SubFolders 'create foldercollection
Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("pages.xml"), true)
'Loop to output all the fso results to the xml document
	For Each Folder in fc
        List(fo & "\" & Folder.Name)
	Next
act.close
Function List(StartingPoint)
    Set CurrentDir = FSO.GetFolder(StartingPoint)
    Set DirsFound = CurrentDir.SubFolders
    For Each Dir In DirsFound
        act.WriteLine("<node text="""&Dir.name&""">")
        List(CurrentDir & "\" & Dir.Name)
    Next
    Set Dirs = Nothing
    Set CurrentDir = Nothing
    Set FSO = Nothing
End Function
man måste skapa en funktion inne i loopen som letar efter subfolders, som refererar till den plats man står i...
tja.. hoppas det här hjälper någon
Liten uppstädning:
-Du behöver inte skapa flera FileSystemObject
-Du behöver inte ha en startloop och en loop i List-metoden
-Det ska vara en Sub, inte en Function, eftersom inget returneras
-Text-skrivaren skickas in i List-metoden, eftersom det är mer återanvändbart än när den jobbar mot en yttre variabel.
Dim fs,fo
Set act = fs.CreateTextFile(server.mappath("pages.xml"), true)
List(act,fo)
act.close
Function List(theTextFile, theFolder)
    For Each Dir In theFolder.Subfolders
        theTextFile.WriteLine("<node text="""&Dir.name&""">")
        List(theTextFile,Dir)
	theTextFile.WriteLine("</node>")
    Next
End Function
Skulle också rekommendera att du använder MSXML för att generera XML-filen, annars blir det svårt att generera giltig XML i alla lägen.
hej Emission..
jag tycker det är kul när man lägger ner tid på att optimera kod, enda negativa med ovanståeende kod är att den inte fungerar.. alls..
jag har bytt ut mot en sub, men behållt FSO m.m, eftersom detta funkar alldeles utmärkt..
felmeddelandet kommer här:
List(act,fo)
och den klagar på att man inte kan använda paranteser för att anropa en sub?
regards
Christian
Antingen skriver du call framför eller så tar du bort parenteserna.
ok tack colione...
nu funkar det med koden som emission bidrog med..
visste inte att det var sådan skillnad när man anropar en sub med call eller inte..
/tack
Christian
