Skriv
' Create instance of AspJpeg
Set Jpeg = Server.CreateObject("Persits.Jpeg")
och får du inga felmeddelanden har du det installerat...
4 svar · 395 visningar · startad av ConnyFox
Går det på något vis med asp kod kontrollera ifall aspjpeg är installerat på servern eller inte?
tack på förhand :)
Skriv
Hmm jag får nog vara lite tydligare.. jag behöver kontrollera det för att ifall det är installerat så vill jag köra en bit kod, ifall det inte är installerat så skall den kodbiten ignoreras.. Det går alltså inte att få felmeddelanden på alla servrar där det inte är installerat.
Då får du se till att inte få några felmeddelanden.
on error resume next
if err.number <> 0 then
' iiih - funka inte!!!
' weee - funka!!!
err.clear
on error goto 0
edit: fast jag skulle nog löst det på annat vis - exempelvis sätta en global variabel/applikationsvariabel, för att slippa prova att skapa en massa objekt hela tiden.
Det där fungerar nog, tackar!
