Lösenord till databas
7 svar · 540 visningar · startad av qwerty
Medlem sedan jan. 2001391 inlägg
Har ett antal enklare asp-applikationer som jag hör kört på en gammal nt-server. Nu ska servern skrotas och jag har flyttat mina prylar till en server som kör win2000 terminal.
Nu till mitt problem.
Jag kan inte ansluta till mina access97-databaser längre. Om jag använder en databassniffer så vill den att jag ska ange ett lösenord för att komma åt tabellerna i databaserna. Det är bara det att databaserna inte har något lösenord. Någon som har stött på detta problem tidigare eller har någon intelligent idé om vad det kan bero på?
Tack på förhand.
Medlem sedan okt. 2004392 inlägg
Lägg till ett lösenord då ;)
Vad får du för felmeddelande
Tack för ditt svar...
Det var naturligtvis det första jag testade, men utan resultat.
Jag kan komma åt tabellerna i databasen, men den efterfrågar lösenord när jag ska lista tabellerna.
Jag har noterat att det är olika versioner av access-driver på de olika maskinerna. Kan det vara så att de gamla connection stringarna inte funkar?
Bara ut med alla tankar ni har. Minsta ledtråd är välkommen...
Så här ser min ut
Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & [red]Server.MapPath("../db/database.mdb")[/red]
(ändra röd markerade texten till din sökväg)
Hur ser din ut?
Connectionstringen...
ser ut så här:
Set Con = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
path = "DBQ=" & ("c:\sokvag\till\databasen.mdb")
Con.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};" & path," ",""
Hade nog använt mig av OLEDB ;)
Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=c:\sokvag\till\databasen.mdb"
http://www.connectionstrings.com/ - har en hel del nyttiga kod du kan testa ;)
Testa den jag och voigtann1 visade exempel på och kom tillbaka hit med resultatet.
Lycka till
Tack!
Det löste sig...
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
120 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
