If satsen fungerar inte??
5 svar · 390 visningar · startad av eddy1
Medlem sedan aug. 2001969 inlägg
En vanlig if satsen och den blir aldrig sann, har skrivit ut värdet på cn och det blir tomt i en av posterna
	SQL = "select left(Language,2) as cn, count(*) as oc from Hits where sida= 'test' group by left(language,2) order by 2 Desc Limit 10"
	set db = Con.execute(SQL)
	Do until db.eof
	if db("cn") = "" then
	response.write "tetgslk"
Vad är tomt? Null? Tom sträng? Om det är NULL:
if isnull(db("cn")) then
Fan va enkelt du löste det..
Hängde man upp sig flera timmar en sån sak.. Vet man det iallafall..
Tack
Och så markerar vi tråden som löst....och då gärna inlägget som löste problemet.
Klart
Det var väl inte mitt inlägg som löste problemet? Det var väl @nders inlägg?
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
126 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
