Hjälp med min ASP-Blog.
8 svar · 697 visningar · startad av Lama
Medlem sedan jan. 200723 inlägg
jag hittade en schyst gratisblog som jag hade tänkt att använda (simpleblog) . Eftersom att jag inte har några som helst tidigare erfarenheter av ASP tidigare så verkar simpleblog ett bra alternativ för mig.
Så här ser det ut just nu för mig , :x
jag har följt alla instruktioner i setup.txt och jag vet verkligen inte vad jag ska göra för att få min blog att fungera felfritt.
Jag kan i alla fall logga in som admin utan problem och alla admin-funktioner fungerar som det ska. Trots det dyker mina test-inlägg bara upp ibland på sidan. Allt är verkligen kaos just nu, som ni kanske märker. x(
Vad är fel? Jag är otroligt tacksam för all möjlig hjälp... :OO
Medlem sedan sep. 2005100 inlägg
Hur ser rad 215 ut i din kod?
/asp-blog/functions.asp, line 129
och
/asp-blog/config.asp, line 9
får jag fel meddelande på...
Tror han är inne och fixar nu för jag fick endast på 129 nu...
uppdatera igen så får du rad 9 fel också...
Medlem sedan juli 20041 183 inlägg
Hehe, coolt! Man får olika felmeddelanden när man uppdaterar.
Första gången jag gick in på sidan fick jag fel på rad 215 och jag tycker det ser ut som att du inte har tillåtelse att göra en ODBC koppling till en Access-databas. Enligt Microsoft (http://support.microsoft.com/kb/295297) skall man ändra lite i registret för att lösa problemet.
Annars gissar jag på att du kan byta kopplingen till databasen till en OLE DB istället.
http://connectionstrings.com/default.aspx?carrier=access kan du se några olika connectionstrings till en Access-databas.
OBS Om du kör senaste Access är det en annan connectionstring som de kallar för Access 2007...
Hur jag än försöker så verkar det inte fungera... =S
Borde jag bara ge upp eller?
Nej det tycker jag absolut inte! Har du din hemsida på ett webbhotell? Du kan ju testa att fråga dem...
Är det fortfarande samma problem?
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver]General error Unable to open registry key 'Temporary (volatile) Jet DSN for process 0x1414 Thread 0xbb0 DBC 0x16fda54 Jet'.
/asp-blog/functions.asp, line 215
Vad jag har läst så betyder det där att du inte har tillåtelse att skapa en ODBC koppling till Access-databasen. Vad jag vet finns det två olika, ODBC och OLE DB, där den senare ofta är att föredra. Jag kommer inte riktigt ihåg varför men jag tror den är nyare.
252 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
122 ms — deklarationer (db)
118 ms — ändringar (db)
