Hur får jag fram det skapade rad ID:t vid sql Insert?
4 svar · 346 visningar · startad av Mattias Nordin
Medlem sedan dec. 20051 056 inlägg
Hur gör man igentligen lämpligen när man vill göra en insert till access och sedan direkt hämta idnumret för just denna insert. Jag har gjort enligt nedan men jag antar att det kan finnas en möjlighet till strul om två användare gör samma sak samtidigt.
'2)	-	CREATE NEW CUSTOMER. INSERT TO DATABASE...
		sql = "INSERT INTO T_customer (customer_name, customer_email, account_id, customer_heartbeat_date)"
		sql = sql &" values ('" &sCreateThisCustomerName &"',"
		sql = sql &"'" &sCreateThisEmail &"',"
		sql = sql &"" &sAccountDbId &","
		sql = sql &"#" &now() &"#"
		sql = sql &")"
		response.write "<p><li><b>INSERT NEW PERSON :</b> " &sql
		ObjCon.execute(sql)
'3)	-	GET MAX ID NUMBER...
		sql = "SELECT TOP 1 customer_id, customer_name FROM T_customer ORDER BY customer_id DESC"
		response.write "<li><b>Max id :</b> " &sql
		set rs = ObjCon.execute(sql)
		dim varMaxCustomerDbId
		if not rs.eof then
		varMaxCustomerDbId = rs("customer_id")
		varVerifiedCustomerName = rs("customer_name")
Hur får man lämpligen ut IDnumret på raden som precis skapades? :stud
Du har visserligen inte angett vilken dbms du använder (i vanlig ordning), men...
		ObjCon.execute(sql)
		lInsertedID = ObjCon.Execute ("SELECT @@IDENTITY")(0)
Tack anders.
Access 2007 kör jag i detta fall.
Då bör mitt exempel fungera.
Visst gör det det! Blev mycket bättre!
126 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
