abramMedlem sedan mars 20079 inlägg Hejsan, jag söker en trevlig persone som kan skriva om koden nedan till ASP, jag har nästan 0 koll på PHP och har inte en annning on hur det ska se ut i ASP. så jag undrar om någon skulle kunna vara snäll och skriva om detta åt mej. personen jag fick scriptet av kan inte ASP :(
// Definiera konstanter för databasanslutning
$MYSQL_HOST = 'AAA';
$MYSQL_USER = 'AAA';
$MYSQL_PASSWORD = 'AAA';
$MYSQL_DATABASE = 'AAA';
// Anslut till databasen
mysql_connect($MYSQL_HOST, $MYSQL_USER, $MYSQL_PASSWORD);
mysql_select_db($MYSQL_DATABASE);
// Plocka ut 10 senaste MMS
$res = mysql_query('SELECT *,unix_timestamp(tstamp) as utstamp FROM mms
ORDER BY tstamp DESC LIMIT 10');
// Eka ut en tabell
echo '<table cellspacing="2" cellpadding="5" border="2"><tr>';
// Gå igenom varje MMS - skriv ut tabellrader
while ($row = mysql_fetch_assoc($res)) {
// Plocka bort första ordet (prefix) ur meddelandet
$row['message'] = substr($row['message'],strpos($row['message'],' '));
// Plocka ev bort andra ordet ur meddelandet, på samma sätt
// $row['message'] = substr($row['message'],strpos($row['message'],' '));
// Läs in eventuell bild från mappen 'data'
if ( file_exists('data/' . $row['id'] . '.jpeg') ) {
$row['picture'] = 'data/' . $row['id'] . '.jpeg';
} else $row['picture'] = '';
if ( $row['picture'] != '' ) {
echo '<a href="visabild.php?id=' . $row['id'] . '">';
echo '<img width="150" src="' . $row['picture'] . '"></a>';
echo '</td>';
echo '</tr>';
echo '</table>';
KoplikMedlem sedan juli 20011 129 inlägg Jag kan inte PHP, men eftersom jag kan lite asp så tror jag att det blir något liknande följande:
Dim FSO, Row
Dim MYSQL_HOST = "AAA"
Dim MYSQL_USER = "AAA"
Dim MYSQL_PASSWORD = "AAA"
Dim MYSQL_DATABASE = "AAA"
Set FSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
//Inte säker på kopplingssträngen, inte mitt gebit, men något såhär
Conn.Open "Provider=sqloledb;" & _
"Data Source="&MYSQL_HOST&";" & _
"Network Library=DBMSSOCN;" & _
"Initial Catalog="&MYSQL_DATABASE&";" & _
"User ID="&MYSQL_USER&";" & _
"Password="& MYSQL_PASSWORD&";"
Set RS = Conn.Execute("SELECT *,unix_timestamp(tstamp) as utstamp FROM mms ORDER BY tstamp DESC LIMIT 10")
// Eka ut en tabell
Response.Write "<table cellspacing="2" cellpadding="5" border="2"><tr>"
Do While Not RS.EOF
//Denna förstår jag mig inte riktigt på. Då PHP-koden jobbar direkt mot recordset:et. Men jag förstår inte syftet.
Row = Left(RS("Message") ,InStr(RS("Message")," "));
if FSO.FileExists(Server.Mappath("data/" & RS("ID") & ".jpeg") then
Picture = "data/" & RS("ID") & ".jpeg"
Picture = ""
if Picture <> "" Then
Response.Write "<a href=""visabild.asp?id=" & RS("ID") & """>"
Response.Write "<img width="150" src=""" & Picture & """></a>"
Response.Write "</td></tr></table>"
abramMedlem sedan mars 20079 inlägg Hejsan, och tackar.
Provade detta men fick 1 error som syns nedan :/
Microsoft VBScript compilation error '800a0401'
Expected end of statement
/mms/mms.asp, line 4
Dim MYSQL_HOST = "host"
KoplikMedlem sedan juli 20011 129 inlägg Hoppsan, missade något fundamentalt. Man kan inte initiera en variabel vid deklaration i VBScript.
Kör såhär istället
Dim FSO, Row, MYSQL_HOST, MYSQL_USER, MYSQL_PASSWORD, MYSQL_DATABASE
MYSQL_HOST = "AAA"
MYSQL_USER = "AAA"
abramMedlem sedan mars 20079 inlägg La in detta i asp filen
då kom detta up :q
/mms/mms.asp, line 26
colioneMedlem sedan juni 20014 421 inlägg Response.Write "<table cellspacing=""2"" cellpadding=""5"" border=""2""><tr>"
abramMedlem sedan mars 20079 inlägg då kom nästa fel up :q
KoplikMedlem sedan juli 20011 129 inlägg Inga semikolon samt att denna rad
Byts mot
Response.Write "<img width=""150"" src=""" & Picture & """></a>"
Alltså alla citationstecken måste vara dubbla om det ligger i en response.write eller allmänt inom kod-avgränsarna.
abramMedlem sedan mars 20079 inlägg here we do again! :)
Microsoft VBScript compilation error '800a03ee'
Expected ')'
/mms/mms.asp, line 38
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Ta för vana att alltid visa oss vilket felmeddelande du får.
Om du räknar start- och slutparenteser förstår du vad som är fel.
abramMedlem sedan mars 20079 inlägg fått lite ordning på det nu men behöver hjälp med mysql connectorn, den vill inte fungera :(
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server error '80004005'
[DBNETLIB][ConnectionOpen (Connect()).]SQL Server does not exist or access denied.
/mms/mms.asp, line 15
MYSQL_HOST = "aaa"
MYSQL_USER = "sss"
MYSQL_PASSWORD = "ddd"
MYSQL_DATABASE = "www"
// Eka ut en tabell
Do While Not RS.EOF
if FSO.FileExists(Server.Mappath)("data/") & RS("ID") & (".jpeg") then
Picture = ""
Response.Write "</td>"
RS.Movenext
Loop
Response.write "</tr></table>"
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg @ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Okej då, lite snällare kan jag väl vara :)
Byt alltså:
mot något sånt härnt:
Conn.Open "Driver={MySQL ODBC 3.51 Driver};Server=" & MYSQL_HOST & ";Port=3306;Database=" & MYSQL_DATABASE & ";User=" & MYSQL_USER & ";Password=" & MYSQL_PASSWORD & ";Option=3;"
