Modefiering utav kod (textfiler och pattern)
4 svar · 492 visningar · startad av calson
calsonMedlem sedan dec. 2003487 inlägg
Hej jag har knåpat ihop en kod med mening att söka igenom ett hundratal textfiler och hämta ut viss information.. Problemet är att det ochså är relativt stora textfiler.. Mitt webhotell har satt en script.limit - vilket är absolut förståligt - därför måste jag modifiera min kod till det bättre för att eventuellt kunna läsa igenom alla textfiler eller klara av så många som möjligt per del-inläsning.
Jag har fått mycket hjälp av att söka här på forumet men mycket har jag gjort själv vilket får mig tro att någon här kan hitta en eller annan förbättring för att få skriptet att gå smidigare.. Jag har satt lite kommentarer till det relevanta för att folk ska förstå snabbt vad saker och ting gör.
Dim intObjFSO, objTS
Dim arrText
  Dim i
Dim intCount, intV, strL, intHtml
Dim m
Dim re
Dim errExit
Set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  y = 0
  intX = 150864
errExit = ""
Do Until errExit = "True"
  y = y + 1
  intX = intX + 1
  On Error Resume Next
  Set objTS = objFSO.OpenTextFile(Server.MapPath("newsT\" & intX & ".txt")) [B]' Öppnar textfilen[/B]
  arrText = Split(objTS.ReadAll, vbCrLf) [B]' Läser in allt[/B]
  objTS.Close
[B]  'Skapar ett mönster[/B]
  set re = new regexp
  re.global  = true
  re.pattern = "\(#(.*?)\)"
  intCount = 0
 If (Err.Number = 0) Then [B]' Om filen existerar[/B]
  For i = 0 To UBound(arrText) [B]' Sök igenom alla rader i textfilen[/B]
    intT = mid(arrText(i),92,1) [B]' Hämtar ut ett nummer från textraden[/B]
    intV = mid(arrText(i),12,30) [B]' Hämtar ut ett flersiffrigt nummer från[/B] textraden
    set m = re.execute(intV) [B]' Hämtar den aktuella informationen från intV[/B]
      if m.count>0 then [B]' Om informationen finns att hämta spara den[/B]
        intHTML=m(0).submatches(0)
      If intT > int(2) And intHtml = 2960 Then [B]' Om nummret från intT är större än 2 och intHTML är 2960[/B]
	intCount = intCount + 1 [B]' Addera resultatet med 1[/B]
  Next
 Else ' Om filen ej finns stäng loopen
  response.write("<b>Reading from source failed...</b>")
  errExit = "True"
    m.close
    re.close
    response.write("<b>" & intCount & "</b> hits for (#2960)<br>") [B]' Skriver ut resultatet efter varje genomsökt textfil [/B]
Loop
Set objTS = Nothing
Set m = nothing
Set re = nothing
Set objFSO = Nothing
Tack på förhand
Mitt webhotell har satt en script.limit - vilket är sbsolut förståligt - därför måste jag modifiera min kod till det bättre för att eventuellt kunna läsa igenom alla textfiler eller klara av så många som möjligt per del-inläsning.
Kan du inte bara ställa upp Server.ScriptTimeout i din asp-fil?
jo där har du rätt - Tack (y)
men jag skulle inte ha något emot om någon kunde hitta något för att förbättra koden.. Har jag gjort rätt med alla stängningar av objekt tex?
Det fungerar aldeles utmärkt när jag ändrat timeout men jag kommer titta in här lite då och då för att se om jag kan förbättra något :)
en till fråga angående detta.
Jag vill kolla om det längre numret i varje rad är lika dant som i en databas. Som sagt är textfilerna långa och inehåller många rader så det blir en jäkla massa tabellöppningar.. Jag prövade med att lägga in en till array men det slutade med en iendlig loop..
Någon som vet hur man använder sig av två arrays tillsammans eller vet någon annan lösning.. Som det ser ut nu blir det fruktansvärt många tabellöppningar vilket slöar ner sidan tusenfaldt.
errExit = ""
  y = y + 1
  intX = intX + 1
  Set objTS = objFSO.OpenTextFile(Server.MapPath("newsT\" & intX & ".txt")) ' Öppnar textfilen
  arrText = Split(objTS.ReadAll, vbCrLf) ' Läser in allt
    response.write("Reading file...<br>")
  objTS.Close
  'Sätter ett mönster
  set re = new regexp
  re.global  = true
  intCount = 0
 If (Err.Number = 0) Then ' Om filen existerar
  For i = 0 To UBound(arrText) ' Sök igenom alla rader i textfilen
    intT = mid(arrText(i),92,1) ' Hämtar ut ett nummer från textraden
    intV = mid(arrText(i),12,30) ' Hämtar ut ett flersiffrigt nummer från textraden
    set m = re.execute(intV) ' Hämtar den aktuella informationen från intV
      if m.count>0 then ' Om informationen finns att hämta spara den
          If intT > 2 Then ' Om nummret från intT är större än 2 och intHTML är 2960
[b]	    strSql=("Select intCountry From tblCountries Where intCountry=" &intHTML)
	    Set objRs = objConr.execute(strSql)
	    strRsOpen = "True"
	    If Not objRs.Eof Then
	      Response.write("Updating database...")
	      objConr.execute("Update tblCountries Set intHits=intHits+1 Where intCountry=" & objRs("intCountry"))
	      response.write(objRs("intCountry") & " - ")
	      Response.write("<b>.......................................Database Updated..........................................</b><br>")
	    objRs.Close[/b]
  Next
  errExit = "True"
    m.close
    re.close
Loop
130 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.86db40fa
