Hämta från databas !!!
28 svar · 1 200 visningar · startad av ragnared
Medlem sedan apr. 2003152 inlägg
Jag undrar hur man ska göra för att kunna hämta en tabell, kolla här under. Jag vill att där det står 00003 med fet text där tabellen heter "kolla" det funkar när jag skriver i texten direkt men hur ska jag göra för att den skall själv känna av att hämta.
Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
objConn.Open ("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source="& server.MapPath("databas/main.mdb"))
strSQL = "SELECT * FROM products where code_no = '[B]00003[/B]' ORDER BY id "
Set rs = objConn.Execute(strSQL)
i = 0
Jag förstår inte din fråga överhuvudtaget, men om du vill skriva ut innehållet av din sqlfråga, kan du lägga till följande under din kod ovan:
if not rs.eof then
     response.write(rs("ditt_kolumnnamn"))
     response.write("inga träffar...")
set rs = nothing
objConn.close : set objConn = Nothing
Förklara gärna lite tydligare vad ditt problem är och vad du vill göra, så är det enklare att ge dig nå tips.
Där det står 00003 heter fältet i databasen kolla.Hur får jag det i kod form att skrivas ut i stället för att jag skriver manuellt in ordet.
dim code
code = request.QueryString("code")
code = replace(code,"'","''")
strSQL = "SELECT * FROM products where code_no = '" & code & "' ORDER BY id "
så använder du http://dinsida.com/adressen.asp?code=0003 ? Eller hur menar du?
red. Glömde ett " ;)
Ja, jag är ledsen, men förstår inte vad det är du vill göra.
Vill du hämta "alla" kolumner i databasen där kolumnen code_no = "00003" så ska du använda voigtann1's exempel ovan.
Ja det stämmer
Får ett felmeddelande
dim code
code = replace(code,"',"''")
i = 0
förlåt glömde felmeddelandet!!!
Feltyp:
Kompileringsfel i Microsoft VBScript (0x800A03EE)
')' förväntas.
/piraten/right_menu1.asp, line 24, column 27
code = replace(code,"'hej,"''")
Det jag vill är att code_no är ett eget nummer men jag vill att den skall kunna kopplas till kolla. Alltså att code_no automatiskt hämta kolumnen kolla
Hur gör man!!!
Jag vill att det skall hämta värde från kolumnen kolla i databasen hur gör jag det???? Detta är samma som in fast ett lättare uttryck från mig...
strSQL = "SELECT * FROM products ORDER BY id
Jo... men du rör till det i skallen på dig själv! :-)
Lagen om de heliga fjumparna sägar: "Inga enkelfjumpar vid tal eller sant/falskt".
Det betyder, eftersom du har enkelfjumpar, att "code_no" är ett textfält. Jag hoppas folk slutar hjälpa dig innan du gör rätt från början. Det är ett otyg med folk som blandar... (Folk får för sig att det ska vara så och det är helt fel.)
Visst, man ska vara kreativ... Men inte i valet av namn av kolumner och tabeller!!
Gör om!!
Skriv: intCodeNummber och sätt den till ett tal, inte text.
Du skriver:
Sen kan jag ge dig ett rent generellt tips, som inte är lika allvarligt som att namnge saker felaktigt (kreativt).
Använd inte stjärnan för att hämta saker. Bättre i så fall att skriva vad det är du hämtar:
strSQL = "SELECT intID, dteCreated, strName, strText, bolView FROM products ORDER BY id
Gör rätt från början. Det lönar sig i längden...! :-)
Om du tar dig tid att skriva namnen tydligt (inte håller på med förkortningar) så behöver du inte dokumentera ditt arbete och det är lättare för andra och för dig själv att läsa din kod senare.
Fler exempel:
strSQL = "SELECT p.intID, p.strName FROM products p WHERE p.bolView = TRUE"
, u.intID, u.strName, u.strEmail
FROM products p, users u WHERE p.bolView = TRUE AND u.intID = p.intUserID"
[products]
intID
strName
intUserID
[users]
intID
strName
strEmail
Are you with??
Feltyp:
')' förväntas.
I ditt felmeddelande framgår det rätt tydligt vad som är fel. Det är ju så att innehåller tex. en stäng ett " i början måste det även vara ett i slutet av stängen, dvs "Det här är en sträng". Likadant att du måste ha med slutparantes om du har med en startparantes, dvs:
RÄTT = (ditt_värde)
RÄTT = "sträng"
FEL = "sträng
FEL = (ditt_värde
Ditt felmeddelande beror alltså på du inleder med "'hej... men avslutar endast med ", du måste alltså ha med ' i slutet, efter hej.
Och... döp inte en kolumn till "kolla" (som jag fattat det hela är det just det du gjort), utan dra nytta av det Eclipse skriver.
Använd inte "*", utan ange istället vad du ska hämta, som ovanstående påpekar.
Så i ditt fall ska du alltså använda:
dim code
strSQL = "SELECT kolla FROM products WHERE code_no = " & code & " ORDER BY id"
if rs.eof then
   ' träffar finns
   ' hittar inget...
i = 0
Men ovanstånende kan du alltså hämta ut "kolla" där "code_no" är lika med "DITT_VÄRDE_I_CODE".
Jag förstår fortfarande inte riktigt vad det är du vill åstadkomma, men jag "antar" att det är något liknande du vill göra...?
Jag får detta felmeddelande ????
Feltyp:
')' förväntas.
/piraten/right_menu1.asp, line 37, column 24
Du går nästan lite för bråttom fram, snälla, läs det jag skrivit ovan och prova lite innan du frågar.
Du kommer garanterat tjäna på det framöver om du provar lite själv mellanåt och läs gärna föregående inlägg en eller flera gånger om, för som jag påpekar tidigare så finns svaret på din fråga i mitt förra inlägg:
[blue]RÄTT = (ditt_värde)
RÄTT = "sträng"[/blue]
[red]FEL = "sträng
FEL = (ditt_värde[/red]
Tips från coachen: Skriv inte som du läser!!
Skriv inte som du läser. Ska det vara enkel- eller dubbelfjumpar så ska det vara två stycken. Skriv båda på en gång så missar du aldrig "den andra fjumpen", så att säga.
Gäller oavsett programmeringsspråk.
redigerat mitt inlägg då felet ligger i min kod ;)
Hehe, det har du ju rätt i, men jag påpekade det ändå två gånger :)
har inte läst tråden sedan igår :P
Nu ska vi se om jag äntligen kan klara ut mitt problem så att det blit lättare för er att förstå. Jag har som sagt inte varit tydlig och det beror nog på att jag inte själv har vetat hur jag ska göra. Jag vill att när man klickar från en sida till den andra typ så här http://dinsida.com/adressen.asp?code_no=0003 så vill jag att på den andra sidan som ser ut som här under att den kommer in som code_no men där jag har fet makerat där det står code vill jag att den skall hämta ifrån samma code_no men att den hämtar det som står i columnen kolla tex 56128. då vill jag att den ska hämta det och placera det där istället. Detta för att dom skall vara kopplade på samma sida.
dim code
code = request.QueryString("code_no")
code = replace(code"'","''")
strSQL = "SELECT * FROM products where code_no = [B]'" & code & "' [/B] ORDER BY id "
i = 0
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
122 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
