Hjälp med filhanterare
4 svar · 493 visningar · startad av JPS
Medlem sedan nov. 2001101 inlägg
Jag har en webbmodul med några år på nacken - från 2002 - och jag behöver hjälp med kodning då jag inte får rätt. Hittelön om 500:- för den som har en lösning.
Nuläge - har filhanterare med FileSystemObject.
Dokumenten listas efter namn.
Vill ha - dokumenten skall listas efter datum och om möjligt en sorteringsfunktion för användaren.
<!--#include file="Inc/IncludeFiles.inc"-->
<!--#include file="Inc/Db_link.inc"-->
SQL = "SELECT Mapp FROM Dokument_Data Where UserId = '" & Session("eDokument_UserId") & "' "
Set RS = Connection.Execute(SQL)
If RS.EOF Then
	MappNamn = "Test"
Else
	MappNamn = RS("Mapp")
RS.Close
Set RS = Nothing
Connection.Close
Set Connection = Nothing
	'Set this to the home directory in relationship to the script.
	'You cannot have the directory set to up one directory (ie "../") for security reasons unless you disable "Security" below.
	'Note that if your file home directory is up one level the script may not function properly.
	HomeDir = "Filarkiv/"
	HomeDir = HomeDir &"" & MappNamn & ""
	'Do not put a "/" on the end of this!
	'Do not edit below this line unless you know what you're doing.
	Security = "On"
	'If you do not want users browsing directories up one level from the specified one, set this to "On".
	'Otherwise, set it to "Off"
	CurrentDir = Request.QueryString("dir")
	'if Left(CurrentDir, 3) = "../" or Left(CurrentDir, 3) = "/" and Security = "On" then
	'Response.Write "You are not permitted to browse this directory."
	'else
	if Left(CurrentDir, 8) = "Filarkiv" or Left(CurrentDir, 8) = "" and Security = "On" then
	Set FSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
	if CurrentDir = "" then
		CurrentDir = HomeDir
		Set BrowseContents = FSO.GetFolder(Server.MapPath(HomeDir))
		Set BrowseContents = FSO.GetFolder(Server.MapPath(CurrentDir))
Set filer = BrowseContents.Files
Set underkataloger = BrowseContents.SubFolders
Function bytesize(bytes)
	If bytes < 1024 Then
		bytesize = "1 kB"
	Else
		bytesize = FormatNumber((bytes/1024),0,-1) & "&nbsp;kB"
End Function
'	Which Columns to display (True or False)
	Const DisplayColumnName     = True
	Const DisplayColumnSize     = False
	Const DisplayColumnType     = False
	Const DisplayColumnModified = True
	Const DisplayColumnSubItems = True
<font size="3" color="#700000" face="Verdana"><b>Mina filer</b></font><br><br>
<br><br>
	if not CurrentDir = HomeDir then
	UpOneDirBegPos = InStrRev(CurrentDir, "/")
	UpOneDirTotal = len(CurrentDir)
	UpOneDirPath = Left(CurrentDir, UpOneDirBegPos - 1)
	Response.Write "<b>&laquo;</b> <A HREF=""?ShowPage=Filer&dir=" & UpOneDirPath & """>Upp en nivå</A><br>"
	<br>
   <table border="0" cellpadding="2" cellspacing="1" width="100%" bgcolor="#bec8d2">
      <tr>
	<% If DisplayColumnName Then %>
	<td class="list03">Namn</td>
	<% End If %>
	<% If DisplayColumnSize Then %>
	<td class="list03">Storlek</td>
	<% End If %>
	<% If DisplayColumnType Then %>
    <td class="list03">Typ</td>
	<% End If %>
	<% If DisplayColumnModified Then %>
   	<td class="list03">Ändrad</td>
	<% End If %>
</tr>
<% 	for each BrowsedFolder in BrowseContents.SubFolders %>
	<% if BrowsedFolder.Name <> "_vti_cnf" then %>
	<tr>
		<td class="list01"><IMG SRC="Pic/Icon/Icon_Prog_Folder.gif">&nbsp;<A HREF="?dir=<% = CurrentDir & "/" & BrowsedFolder.Name %>&ShowPage=Filer"><% = BrowsedFolder.Name %></A></td>
		<% End If %>
		<td class="list01" align="right"><% = BrowsedFolder.Size \ 1024 %>&nbsp;kB&nbsp;</td>
		<% End If %>
		<td class="list01">Filmapp</td>
		<% End If %>
		<td class="list01"><% = FormatDateTime(BrowsedFolder.DateCreated, 2) & "  " & FormatDateTime(BrowsedFolder.DateCreated, 4) %></td>
		<% End If %>
	</tr>
	<%  ContainsSomething = "True" %>
	<% end if %>
<% next %>
	for each BrowsedFile in BrowseContents.Files
	FileExtBegPos = InStrRev(BrowsedFile.Name, ".")
	FileExtTotal = len(BrowsedFile.Name)
	FileExt = Right(BrowsedFile.Name, FileExtTotal - FileExtBegPos)
	FileExt = LCase(FileExt)
<%	select case FileExt
	case "doc"
	FileIcon = "Icon_Prog_Word.gif"
	case "dot"
	FileIcon = "Icon_Prog_Word_mall.gif"
	case "xls"
	FileIcon = "Icon_Prog_Excel.gif"
	case "pdf"
	FileIcon = "Icon_Prog_Acrobat.gif"
	case "htm", "html", "shtm", "shtml"
	FileIcon = "Icon_Prog_htm.gif"
	case "jpg", "jpeg", "png", "bmp"
	FileIcon = "Icon_Prog_Jpg.gif"
	case "gif"
	FileIcon = "Icon_Prog_Gif.gif"
	case else
	FileIcon = "icon.gif"
	end select
<tr>
	<td class="list01"><img src="Pic/Icon/<% = FileIcon%>">&nbsp;<A HREF="<%= CurrentDir & "/" & BrowsedFile.Name  %>" target="_blank"><% = BrowsedFile.Name %></a></td>
	<% End If %>
	<td class="list01" align="right"><% = bytesize(BrowsedFile.Size) %>&nbsp;</td>
	<% End If %>
	<td class="list01"><% = BrowsedFile.type %></td>
	<% End If %>
	<td class="list01"><% = FormatDateTime(BrowsedFile.DateCreated, 2) & " " & FormatDateTime(BrowsedFile.DateCreated, 4)%></td>
	<% End If %>
</tr>
<% next %>
</table>
if ContainsSomething <> "True" then
Response.Write "<br><br><img src=""Pic/Icon/Icon_Info.gif"" alt="""" width=""13"" height=""13"" border=""0"" align=""absbottom""> Det finns inga filer i denna mapp."
<br>
	Set FSO = Nothing
	Set BrowseContents = Nothing
		Response.Redirect("SiteSecurity.asp?ShowPage=SiteSecurity&SiteSecurityAction=LeaveNow")
<!--#include file="Inc/html_slut.inc"-->
Mitt tips är att du i stället för att loopa ut ditt objekt så lägger du in det i ett recordset, väl i ett recordset kan du behandla, läs sortera, precis hur du vill.
Tex med hjälp av en länk och en querystring kan du då lätt byta sorteringsordning samt sorteringhåll, typ fallande eller stigande.
Har tyvärr inte en aning hur jag skall göra
. Är i behov av all hjälp jag kan få. :r
Komplett lösning kodning - ger 500:- :birp
Börja med att be en moderator flytta ditt forum hit: http://www.webforum.nu/forumdisplay.php?f=26 :)
Jag har skickat ett privat meddelande till dig, JPS. Kolla på det.
251 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
123 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
