Dynamisk tvådimensionell array
3 svar · 489 visningar · startad av Obbelix
ObbelixMedlem sedan okt. 2002257 inlägg
Sitter och har problem med en flerdimensionell array som jag vill kunna utöka dynamiskt.
Den ska vara tom från början sen när vissa kriterier i en loop uppfylls ska den lägga till en "rad" i arrayen och stoppa in data där. Sen när ett värde i recordsetet ändras ska arrayen loopas igenom, några saker ska från arrayen in i en selectfråga mm, därefter ska arrayen tömmas och fyllas på igen om kriterierna uppfylls. Jag lyckas dock inte riktigt få till det, den verkar inte utöka som jag vill. Utdrag av det jag har idag:
dim teamArr()
redim teamArr(2,0)
cat = 0
do while....
  if cat > 0 AND cat <> rs("cat") then
    loopa igenom arrayen och töm den sedan
    redim teamArr(2,0)
  if kriterer = uppfyllda then
    redim preserve teamArr(2,ubound(teamArr,1))
    teamArr(0,ubound(teamArr,1)) = värde1
    teamArr(1,ubound(teamArr,1)) = värde2
    teamArr(2,ubound(teamArr,1)) = värde3
loop
exempel på vad jag vill ha i arrayen:
31 | 132 |1734
34 | 135 |1735
36 | 137 |1734
37 | 139 |1734
På stället där arrayen loopas ska varje "rad" kollas mot de andra raderna, så det blir väl en loop i en loop likt:
For x = 0 To UBound(teamArr,1)
  For xx = 0 To UBound(teamArr,1)
     lite kod som ska kollas
  next
next
Troligtvis gör jag något fel vid redim preserve eller så har jag tänkt helt fel, men jag finner ingen info alls om hur jag ska gå till väga. En annan utväg är ju att ha tre enkla arrayer, men tyckte det skulle vara smidigare men en fler-dimensionell.
Nån som kan hjälpa?
Kan du inte plocka ut recordset som en tvådimensionell array med GetRows?
nja, jag ska även in med resultatet av en insert (id) i samma array. Tror jag får testa med tre enkla arrayer å se om det funkar som jag vill.
Glöm allt. Jag som använde fel fält från databasen när jag jämförde "cat" i toppen så arrayen redimade vid varje loop. Dock såg jag inte det förns jag skrivit om allt till tre enkla arrayer, så om jag gjorde rätt får vi aldrig veta då jag inte tänker skriva om det igen.
