Sitter och har problem med en flerdimensionell array som jag vill kunna utöka dynamiskt.
Den ska vara tom från början sen när vissa kriterier i en loop uppfylls ska den lägga till en "rad" i arrayen och stoppa in data där. Sen när ett värde i recordsetet ändras ska arrayen loopas igenom, några saker ska från arrayen in i en selectfråga mm, därefter ska arrayen tömmas och fyllas på igen om kriterierna uppfylls. Jag lyckas dock inte riktigt få till det, den verkar inte utöka som jag vill. Utdrag av det jag har idag:
dim teamArr()
redim teamArr(2,0)
cat = 0
do while....
if cat > 0 AND cat <> rs("cat") then
loopa igenom arrayen och töm den sedan
redim teamArr(2,0)
if kriterer = uppfyllda then
redim preserve teamArr(2,ubound(teamArr,1))
teamArr(0,ubound(teamArr,1)) = värde1
teamArr(1,ubound(teamArr,1)) = värde2
teamArr(2,ubound(teamArr,1)) = värde3
loop
exempel på vad jag vill ha i arrayen:
31 | 132 |1734
34 | 135 |1735
36 | 137 |1734
37 | 139 |1734
På stället där arrayen loopas ska varje "rad" kollas mot de andra raderna, så det blir väl en loop i en loop likt:
For x = 0 To UBound(teamArr,1)
For xx = 0 To UBound(teamArr,1)
lite kod som ska kollas
next
next
Troligtvis gör jag något fel vid redim preserve eller så har jag tänkt helt fel, men jag finner ingen info alls om hur jag ska gå till väga. En annan utväg är ju att ha tre enkla arrayer, men tyckte det skulle vara smidigare men en fler-dimensionell.
Nån som kan hjälpa?
