posta även ifall formuläret är tomt
9 svar · 411 visningar · startad av sin_adec
Medlem sedan apr. 2002272 inlägg
tjenare..
jag försöker nämligen göra så att man ska kunna lägga upp bilder och att allt sparas i databasen. Det fungerar bra, förutom ifall man har möjlighet att lägga till sex bilder fast endast har en bild att lägga upp, då blir de andra formulärerna toma, och då fungerar det inte.
så försökte jag mig på, något som inte alls fungerar, här är senaste koden.
mina formulär heter filen, filen1, filen2 och så vidare fram till filen6.
' nedan publicear bilden för första bilden
Set Upload = Server.CreateObject("Persits.Upload.1")
Upload.SetMaxSize 100000  ' Ändra maxstorlek på uppladdad fil
Upload.SaveVirtual "bilder/" ' Mappen som uppladdade filer hamnar i
Upload.OverwriteFiles = True  ' Sätt till False om du inte vill spara över filer med samma namn
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("databasen.mdb")&";"
Addera = "Select * From filer"
RecSet.Open Addera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
	RecSet.AddNew
	Recset("datum") = Date()
	Recset("bildone") = Upload.Files(1).ExtractFileName
	Recset("bildtwo") = Upload.Files(2).ExtractFileName
	if Upload.Files(3).ExtractFileName ="" then
	Recset("bildthree") = Upload.Files(3).ExtractFileName
	if Upload.Files(4).ExtractFileName ="" then
	Recset("bildfour") = Upload.Files(4).ExtractFileName
	if Upload.Files(5).ExtractFileName ="" then
	Recset("bildfive") = Upload.Files(5).ExtractFileName
	if Upload.Files(6).ExtractFileName ="" then
	Recset("bildsix") = Upload.Files(6).ExtractFileName
 	RecSet.Update
	RecSet.close
    Connect.Close
	Set RecSet = nothing
	Set Connect = nothing
Idé: Kolla om det står något i textfältet först och OM det gör det så försöker du ladda up filen.
Du måste kolla Upload.Files.Count innan du börjar att hämta ut filerna. Mn kan inte hämta Upload.Files(4) och det inte finns så många filer.
En enkel variant är ju att du loopar
for i=1 to Upload.Files.Count
filename=Upload.Files(i).ExtractFileName
colname=""
select case i
   case 1
      colname="bildone"
   case 2
      colname="bildtwo"
etc.
end select
Recset(colname)=filename
next
så hur blir den fullständiga koden.. ledsen att jag frågar, kan verka korkat :(
Nu såg jag hur du namngivit fälten också, så då blir det lämpligare att skriva
if not Upload.Files("filen") is nothing then
   Recset("bildone") = Upload.Files("filen").ExtractFileName
if not Upload.Files("filen2") is nothing then
   Recset("bildtwo") = Upload.Files("filen2").ExtractFileName
osv.
emission, jag vill tacka dig för hjälpen, otroligt sjyst av dig att hjälpa mig.
det konstiga är nu att jag avslutar min kod på följande sätt:
 	RecSet.Update
	RecSet.close
    Connect.Close
Response.Redirect  "information.asp?about=genomfor"
när jag har response.redirect "default.asp"
då fungerar det.
fast när jag har response.redirect "information.asp?about=genomfor" då får jag upp sidan kan inte visas.
någon som har stött på problemet tidigare?.
Fungerar det att gå direkt till sidan information.asp?about=genomfor ? Om sidan finns så låter som om du har "egna felmeddelanden" påslagna i Internet Explorer. Använd en annan webbläsare, eller avaktivera dessa felmeddelanden under IE:s inställningar (Friendly Errors).
tack, på Internet explorer fick jag bara sidan kan ej visas och då testade jag med Mozilla och då fick jag upp felmeddelandet
jag glömde ha med ett par request.querystring.
finns det något sätt som man kan få fram id numret från posten man just sparat i databasen.
för jag vill nämligen att den ska vara med på min:
så att det blir typ:
Response.Redirect  "information.asp?about=genomfor&refnummer= id numret från posten man just publicerat"
hittade lösningen.
palle har publicerat det tidigare.
här är hans kod:
...gör insert här..
'Hämta ID
Set RecSet = Connect.Execute("SELECT @@IDENTITY")
   intCurrentId = RecSet(0)
   RecSet.Close
Set RecSet = Nothing
Response.Redirect "sida.asp?id="& intCurrentId
603 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
442 ms — deklarationer (db)
158 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
442 ms — ändringar (db)
