Problem med min besöksräknartjänst!?
2 svar · 219 visningar · startad av Maadmax
Medlem sedan juli 200659 inlägg
Hej jag har stora problem med min besöksräknartjänst. Jag är nästan färdig och har satt in en replace som ska ändra alla siffror i besöksräknaren till bilder.
Men sen när jag ska göra så att man kan ha det på sin html-sida med javascript så blir det svårare.
Jag använder det här:
function PrintHits(){
document.write("<%For i=1 to Len(hitz)%><%=Changenr(Mid(hitz,i,1))%><%Next%>")
och när man ska sätta in det på sin hemsida med javascript så använder jag:
<script language="JavaScript" src="http://www.ankchatt.se/raknaren/counter.asp?id=1"></script>
<script>PrintUnic()</script>
Men det funkar inte när jag ska skriva ut det på en htmlsida... Däremot när man går in direkt i http://www.ankchatt.se/raknaren/counter.asp?id=1 så funkar det. Testa själva!
Tack för all hjälp...
Du måste i dina javascript escape:a citationstecken, då du använder dem för att omsluta strängar:
function PrintHits-silverbild(){
	document.write("<img src=\"http://www.ankchatt.se/raknaren/silvcount/4.png\"><img src=\"http://www.ankchatt.se/raknaren/silvcount/0.png\"><img src=\"http://www.ankchatt.se/raknaren/silvcount/8.png\">")
Annars avslutas ju javascriptsträngen efter "<img src=", och resten av raden genererar ett javascript-syntaxfel. Ett alternativ kan vara att omsluta strängarna med apostrofer istället.
	document.write('<img src="http://www.ankchatt.se/raknaren/silvcount/4.png"><img src="http://www.ankchatt.se/raknaren/silvcount/0.png"><img src="http://www.ankchatt.se/raknaren/silvcount/8.png">')
det är löst jag bytte ut till ' tecken istället för " :) kom på det eftersom att javascript tolkar det som ett avslut..
290 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
121 ms — deklarationer (db)
164 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
116 ms — ändringar (db)
