fel i IF och Else
13 svar · 380 visningar · startad av Pellsater
Medlem sedan juli 2000154 inlägg
Vad är fel i den här
Den verkar krascha så att en loop senare i koden inte går
       <% if bet = "kort" and verifiedandpaid=1 Then %>
	  <b>Betalsätt: Kort Betald: Ja</b>
	  <% Else If bet = "kort" and verifiedandpaid=0 Then %>
	  <b>Betalsätt: Kort Betald: NEJ</b>
	  <% Else If bet = "pf" Then %>
	  <b>Betalsätt: PF</b>
         <% end If %>
Skriv ihop.
elseif
<%=rs("bet")%>
	  <% ElseIf bet = "kort" and verifiedandpaid=0 Then %>
	  <% ElseIf bet = "postf" Then %>
               <% Elseif bet = "" Then  %>
	  <b>Gammal order</b
  <% end If %>
"bet " innehåller både en "kort", en "postf" och tomma... verifiedandpadi har inget innehåll alls... ändå skvier den ut enl. 2:a If satsen
Eh, va?
Exakt vad innehåller variabeln bet vid utskrift? Och exakt vad innehåller variabeln verifiedandpaid? Har du stavat fel på den sistnämnda variabeln i koden också?
*ler* nej inte stavfel kollade det nu... den innehåller NULL... har inte lagt till det än i sidan som ska uppdatera den posten....
variabeln bet skriver ut en beställning med ordet kort och en med ordet postf
Du gör alltså detta i en loop?
Visa gärna hela koden för loopen.
set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
sql ="select top 15 * " &_
" from (select distinct o.kundid, o.datum, o.VerifiedAndPaid, o.bet, k.pnr, k.fnamn, k.enamn, k.datum as kunddatum, k.epost, k.telefonnummer, k.adress, k.ort, k.postnummer " &_
" from orderRadold o, kunder k " & _
" where k.kundid = o.kundid ) s " & _
" order by o.datum desc, o.kundid desc"
rs.open sql, conn
%> </p>
<table width="95%" border="0">
  <% do until rs.eof %>
  <tr>
    <td width="21%"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1" color="#FFFFFF"><b>Datum:</b>
      <%=rs("datum")%></font></td>
    <td width="25%"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1" color="#FFFFFF">Namn:
      <%=rs("fnamn")%> &nbsp; <%=rs("enamn")%> </font></td>
    <td width="31%"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><font color="#FFFFFF">Telefonnummer:
      <%=rs("telefonnummer")%></font></font></td>
    <td width="12%"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1" color="#FFFFFF">KundID</font></td>
    <td rowspan="4" width="11%"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1" color="#FFFFFF"><b><a href="admin_redkund.asp?kund=<%=rs("kundid")%>">Redigera
      kund &raquo;</a></b></font></td>
  </tr>
  <tr>
      <td width="21%">
	  <%=rs("bet")%>
	  <b>Betalsätt: Kort Betald: Ja</b></font>
	  <b>Betalsätt: Kort Betald: NEJ</b></font>
	  <% ElseIf bet = "postf" then %>
	  <b>Betalsätt: PF</b></font>
	  <b>Gammal order</b></font>
	  <% end If %>
	  </td>
    <td width="25%"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1" color="#FFFFFF">Adress:
      <%=rs("adress")%></font></td>
    <td width="31%"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1" color="#FFFFFF">Epost:
      <a href="mailto:<%=rs("epost")%>"><%=rs("epost")%></a></font></td>
    <td width="12%"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1" color="#FFFFFF"><%=rs("kundid")%></font></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="21%"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1" color="#FFFFFF"><b>Första
      kunddatum:</b> <%=rs("kunddatum")%></font></td>
    <td width="25%"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1" color="#FFFFFF">Postnummer:
      <%=rs("postnummer")%></font></td>
    <td width="31%"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><font color="#FFFFFF">Person</font><font color="#FFFFFF">nummer:
      <%=rs("pnr")%></font></font></td>
    <td width="12%"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1" color="#FFFFFF">&nbsp;</font></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="21%"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1" color="#FFFFFF">&nbsp;</font></td>
    <td width="25%"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1" color="#FFFFFF">Ort:
      <%=rs("ort")%></font></td>
      Lista beställningar av kund <a href="admin_sok_best.asp?kund=<%=rs("kundid")%>">&raquo;</a>
      </font></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="5" bgcolor="#CCCCCC" height="2"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="5" height="12"></td>
  </tr>
rs.moveNext
Loop
rs.close
Jag ser inte att du sätter vare sig variabeln bet eller verifiedandpaid någonstans i koden?
Du borde alltså komma ner till "Gammal order" på alla. Gör du inte det?
men den skriver ju ut de olika resultaten "kort" och "postf" med detta
<%=rs("bet")%>
och då borde den väl hantera denna sats?
Nej, eftersom du aldrig ger variabeln bet något värde, så kommer den alltid att vara tom. Lika samma med verifiedandpaid. Värdena ligger bara i recordsetet, och inte några variabler med godtyckliga namn, det måste du fixa med din kod.
ok hur?
Precis som vanligt...
variabelnamn = "variabelvärde"
Typ:
  <% do until rs.eof
bet = rs("bet")
verifiedandpaid = rs("verifiedandpaid")
edit: ev. kan du använda recordsetvärdena direkt i koden, som du gjort på alla (?) andra ställen i den koden du visar, men det är braigare att skapa variabler.
la till det där upp i koden där "do until" står men det funkar inte ändå.. nu verkar det som om ingen av If-satserna "slår" in
Skriv ut innehållet i variablerna för att felsöka.
Om nu verifiedandpaid ska vara ett tal, så får du se till att det är det.
if isnumeric(verifiedandpaid) then verifiedandpaid = cint(verifiedandpaid) else verifiedandpaid = 0
265 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
121 ms — deklarationer (db)
130 ms — ändringar (db)
