Sortera ut epost adresser som börjar på e -> h
2 svar · 266 visningar · startad av leniz
Medlem sedan aug. 2001676 inlägg
Satt just och skickade ut ett e-post meddelande om varning för bedrägeriförsök till alla mina annonsörer. Tyvärr var det visst för många för scriptet tog time-out "The maximum amount of time for a script to execute was exceeded. You can change this limit by specifying a new value for the property Server.ScriptTimeout or by changing the value in the IIS administration tools."
Jag sorterade det hela efter epost adresserna i bokstavsordning och hann komma in en bit på e-post adresser som börjar på bokstaven E. Undrar hur jag ska göra för att ta det en bit i taget? Jag behöver alltså få ut alla med epost adresser från e (helst från de som börjar på elj) och fram till de som börjar på j kanske och köra det, sen ta andra bokstäver.
Tacksam för snabbt svar då jag snabbt vill nå ut med min varning innan någon blir lurad :)
Mvh Lena
Between kanske går att använda, men söker man på between här på webforum får man ingen träff, är inte det konstigt?
Fick till det själv med en between sats nu.
Trevlig helg!
272 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
122 ms — deklarationer (db)
145 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
124 ms — ändringar (db)
