Aspsmart upload problem
6 svar · 572 visningar · startad av Boorg
BoorgMedlem sedan okt. 2004409 inlägg
Jobbar förnärvarande på en dator utan iss och kan därför inte se felmedelanden. Är det någon som kan se ifall jag har missat något enkelt?
   Dim mySmartUpload
   Dim file
   Dim intCount
   intCount=0
   Set mySmartUpload = Server.CreateObject("aspSmartUpload.SmartUpload")
	mySmartUpload.Upload
	For each file In mySmartUpload.Files
	   If not file.IsMissing Then
	         file.SaveAs("bilder/" & w & "/" & file.FileName)
		 Connect.Execute("INSERT INTO sk (Namn,Bild,Text) Values('" & w & "','" & file.FileName & "','" & Request.Form("Text") & "') ")
	Next
  1. SaveAs vill nog ha en komplett sökväg, använd server.mappath.
  2. Text är ett reserverat ord i i stort sett alla dbms, byt namn på fältet.
  3. Du kan inte använda request.form, använd uploadkomponentens metod för att hämta formulärfältsvärden istället.
  4. Det heter IIS. ;-)
Får det ändå inte att funka...
   Namn = replace(Request.QueryString("w"), "'", "''")
   Info = replace(Request.Form("Info"), "'", "''")
   Dim mySmartUpload
   Dim intCount
      mySmartUpload.Save(Server.MapPath("bilder/" & Namn & "/" & Bild))
   Connect.Execute("INSERT INTO sk (Namn,Bild,Info) Values('" & Namn & "','" & file.FileName & "','" & Info & "') ")
Även denna testad
Dim mySmartUpload
   Dim file
   Dim intCount
   intCount=0
	         file.SaveAs(Server.MapPath("bilder/" & Namn & "/" & file.FileName))
	Next
Även om jag tar bort raden när jag lägger in det i databasen, altså bara lägger upp en bild...
Denna sida ligger på cliche och det står att dom ska ha aspsmart på deras hemsida...
På vilket sätt funkar det inte då?
Felmeddelande?
Det är det som är det trista.. har ju inte iis... så jag får inget felmedelande...
Men alltså... Hur kan du veta att det inte fungerar då?
doggelitoMedlem sedan juni 20003 076 inlägg
Kan ingenting om aspsmartupload men jag vet att man inte får använda request.form i alla fall! :)
borde vara
Info = replace(mySmartUpload.Form("Info"), "'", "''")
och flyttas ner under raden: mySmartUpload.Upload
Och du behöver inte ha tillgång till iis för att få se felmeddelanden.
Blir det fel så visas dem annars har du "friendly http errors" ikryssat i din browser (ändras under inställningar). :)
139 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
