Hjälp med snabbsök
10 svar · 503 visningar · startad av SGuncel
Medlem sedan jan. 2007217 inlägg
Hur ska jag få så att man går till personens sida efter man har sökt?
<form action="Meny.asp?Search=User" method="post">
<tr>
<td width="6"></td>
<td width="144">
              \<input type="text" name="UsrTLAlias" onFocus="if(this.value=='Sök Efter Turkar'){this.value='';}" onBlur="if(this.value==''){this.value='Sök Efter Turkar';}"\>
              \<input type="submit" value="Sök"\>
             \</td\>
            \</tr\>
            \</form\>
           IF Request.Querystring("Search")="User" then
strSQL = "Select * from TLUsers where UsrTLAlias="&Request.Form("UsrTLAlias")&"" & " order by UsrLastLogin desc"
Set ObjRS = ObjConn.Execute(strSQL)
	IF ObjRS.Eof then
		Response.Write "\<script language=""JavaScript"" type=""text/javascript""\>window.alert(unescape(""Det finns ingen användare med detta användarnamn.""));\</script\>"
ObjRS.Close
Set ObjRS = Nothing
ObjConn.Close
Set ObjConn = Nothing
		Response.Redirect "../UsrProfile/Profil.asp?UsrID=
	End if
	End if
Undrar hur jags ka få Id:et.
Response.Redirect "../UsrProfile/Profil.asp?UsrID= menar hit
Hej, och välkommen till webForum!
IF ObjRS.Eof then
     Response.Write "<script language=""JavaScript"" type=""text/javascript"">window.alert(unescape(""Det finns ingen användare med detta användarnamn.""));</script>"
     lUserID = objRS("userID")
     ObjRS.Close
     Set ObjRS = Nothing
     ObjConn.Close
     Response.Redirect "../UsrProfile/Profil.asp?UsrID=" & lUserID
Använd [kod]-taggar när du postar kod, så blir allt så mycket sexigare. :-)
Okej, sorry :)
                         <tr>
                <td width="6"></td>
					<td width="144">
                  <input type="text" name="UsrTLAlias" value="Sök Efter Turkar" onFocus="if(this.value=='Sök Efter Turkar'){this.value='';}" onBlur="if(this.value==''){this.value='Sök Efter Turkar';}" size="2">
                  <input type="submit" value="Sök">
                 </td>
                </tr>
	Set ObjRS2 = ObjConn.Execute(strSQL)
IF ObjRS2.Eof then
     lUsrID = objRS2("UsrId")
     ObjRS2.Close
     Set ObjRS2 = Nothing
     ObjConn.Close
     Response.Redirect "../UsrProfile/Profil.asp?UsrID=" & lUsrID
Har nu gjort så här men får felet:
Microsoft VBScript compilation error '800a03f6'
Expected 'End'
/Main/Meny.asp, line 145
SGuncel skrev:
Okej, sorry :)
                         <tr>
                <td width="6"></td>
					<td width="144">
                 </td>
                </tr>
IF ObjRS2.Eof then
     ObjRS2.Close
     ObjConn.Close
Expected 'End'
Du har inte provat med att sätta dit ett END efter rad 145? Gör det!
  IF ObjRS2.Eof then
     ObjRS2.Close
     ObjConn.Close
[red]End If[/red]
Skriv gärna ut vad som finns på den rad felet uppkommer.
Sorry, det va riktigt misstag av mig o missa andra IF satsen :D
Men när jag söker så kommer detta:
Microsoft JET Database Engine error '80040e10'
No value given for one or more required parameters.
/Main/Meny.asp, line 131
130: strSQL = "Select * from TLUsers where UsrTLAlias="&Request.Form("UsrTLAlias" &"" & " order by UsrLastLogin desc"
131: Set ObjRS2 = ObjConn.Execute(strSQL)
132: IF ObjRS2.Eof then
Jag vill att profilen ska komma till target="start" :D
Det saknas en högerparentes för Request.Form(). Sedan behöver du inte konkatenera in en tom sträng mellan nämnt stycke och order by.
Tag för vana att alltid undersöka och säkra värden innan du stoppar in dem i SQL-satser (sök på SQL-injection).
strSQL = "Select * from TLUsers where UsrTLAlias=" & Fixbug(Request.Form("UsrTLAlias")) & "" & " order by UsrLastLogin desc"
IF ObjRS2.Eof then
     ObjRS2.Close
     ObjConn.Close
Fixbug är min SQL-injection.
Apostrofer runt strängvärden i SQL:
strSQL = "Select * from TLUsers where UsrTLAlias='" & Fixbug(Request.Form("UsrTLAlias")) & "' order by UsrLastLogin desc"
(Jag tog också bort den onödiga tomsträngskonkateneringen som Peter nämner. Läs mer om detta här.)
Det funkar, tack ska ni ha allihopa för hjälpen men hur ska jag göra så att det kommer till target="Start"?
Menar du att du vill ladda "../UsrProfile/Profil.asp?UsrID=" & lUsrID i en frame som heter Start? I så fall får du göra det med javascript.
Response.write "<script>parent.frames['Start'].location.href='../UsrProfile/Profil.asp?UsrID=" & lUsrID & "';</script>"
... är ett exempel.
269 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
130 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
