Problem att generera XML
4 svar · 429 visningar · startad av rille77
rille77Medlem sedan feb. 200476 inlägg
Har stött på problem när jag ska generera en XML fil med hjälp av ASP.
IE 6 sväljer allt och visar sidan precis som den ska men Mozilla 2 ger mig bara felmeddelandet.
XML-tolkningsfel: xml-deklaration inte i början av extern entitet
Adress: http://dev.xxxxxxxx.se/check.asp
Radnummer 3, Kolumn 1:<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
Om man kollar källkoden i Mozilla så ser det ut så här.
<response>
    <method>checkName</method>
      <result>0</result>
</response>
Contenttype är satt till text/xml.
Filen check.asp ser ut såhär.
<!--#Include Virtual="_func/inc.asp"-->
Response.ContentType="text/xml"
Function nameInUse(userName)
    Dim strSQL, intNameInUse
    strSQL = "SELECT COUNT(Name) FROM User WHERE Name = {0}"
    intNameInUse = objDb.GetValue(strSQL, Array(Request.Querystring("name")))
    nameInUse = intNameInUse
End Function
<response>
      <result><%Response.Write(nameInUse(Request.Querystring("name")))%></result>
</response>
Om nån skulle kunna hitta felet skulle jag vara hjärtligt tacksam då jag har stirrat mig blind på det.
Ligger deklarationen av XML på första raden i dokumentet, för det m¨åste den göra för att funka i Mozilla!
Nej det gör den inte, den ligger på rad 2 iom att jag inkluderar inc.asp det första jag gör i filen.
Där har du orsaken, att den placerar sig på rad 2. Men det kan du fixa så här:
<!--#Include Virtual="_func/inc.asp"--><%
End Function
%><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<response>
</response>
Det bör funka.. hoppas jag! :)
Stort tack nu funkar det.
Höll på att bli fullkomligt tokig på det
