Har min sida blivit hackad?
ASPur ASP
11 svar · 518 visningar · startad av Jeppeweb
Medlem sedan sep. 2006462 inlägg
Catastrophic failure
/databaskopplingar.asp, line 4
Får jag när jag försöker komma åt min sajt, har jag blivit hackad eller är det fel på webhotellet?
:O :x
vad är adressen till din sida då?
Nej den tänker jag inte ge ut, det är väll inte nödvändigt?
Somsagt, Sidan kan inte visas och
är de felmeddelanden jag möter av när jag försöker komma in på sidan.
Provider error '8000ffff'
Medlem sedan feb. 20013 023 inlägg
Hur ser rad 4 ut då?
Minns inte, kan inte kolla härifrån men antar att det är kopplingen till databasen.
Medlem sedan juni 20006 025 inlägg
http://www.google.se/search?hl=sv&q=Provider error '8000ffff'
Kanske kan vara till någon hjälp?
Ser ut som du har fått ett katastrofiskt fel på sidan...
Som alla andra har sagt... dina felmeddelande säger inte så mycket tyvärr...
Nej klart det inte är... men det underlätta... kolla om databasen finns kvar...
Medlem sedan okt. 20041 556 inlägg
Behöver inte betyda katastrof.
MsSQL: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;243349
MySql: http://forums.mysql.com/read.php?37,35642,41252#msg-41252
Medlem sedan feb. 2006511 inlägg
Visa oss koden på rad 4 i databaskopplingar.asp. Jag hade ett liknande problem i php men då var databasen borta. Skapade ny med samma egenskaper och allt funkar bra nu!
Jag tror din sida har blivit hackar på rad 4. ;)
Medlem sedan okt. 2004129 inlägg
Det där felmeddelandet hade jag på mitt webhotell också ett antal månader av och till innan det försvann helt. De var tvugna att starta om MYSQL servern (eller tjänsten) varje gång det inträffade.
Kollade igenom all min kod jag kör (då alla sidor som försökte komma åt databasen visade samma fel) Trodde det var min kod som strulade men det visade sig vara någon annans på webhotellet.
Rad 4 är databaskopplingen misstänker jag.
Var felet ligger i kan man spekulera i hur länge som helst.
I vissa fall har det haft med ODBC-drivrutinen att göra och i vissa fall är det stora frågetecken kring problemet.
Frågan finns i alla fall på MYSQL forumet där de flesta löst problemet genom att uppdatera ODBC-drivrutinen och i vissa fall även MySQL versionen.
129 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.8a4e7caf
