aspUploadproblem eller kanske jämförelseproblem
6 svar · 458 visningar · startad av andyoumaydie
Medlem sedan dec. 2006608 inlägg
Hejsan, har stött på ett vad jag tycker väldigt konstigt problem, jag har två st nästintill identiska formulär, det enda som skiljer dem är att de ena i tilägg till input type=file också innehåller två input type="text".
Jag har också två upload scripts som också är nästintill identiska, skillnaden där är att den ena skall bara spara .jpg bilder och den andra .mp3 filer och text från de två input fälten.
Problemet kommer om jag i mp3formuläret väljer en fil som inte är .mp3...
Här är den felfria .jpg uploaden
set upload = Server.CreateObject("Persits.Upload.1")
	upload.setmaxsize Bildbytes, true 'Max storlek på fil är 30kb
	upload.overwritefiles = false
	on error resume next
	upload.save(server.mappath("../upload/nyhet"))
if err.number = 8 then
	response.write "<div id='allt'>"
	response.write "Filen du f&ouml;rs&ouml;kte ladda upp &auml;r mer &auml;n " & Bildbytes/1024 & " kb stor.<br /><br />"
	response.write "<a href='" & request.servervariables("http_referer") & "'>Tillbaka</a><br />"
	response.write "</div>"
elseif not lcase(upload.Files("fil1").imagetype) = "jpg" then
	if upload.Files("fil1") = nothing then
		response.redirect(Filnamn & "?visa=nyhetchange&id=" & request.querystring("id"))
		response.write "Filen du f&ouml;rs&ouml;kte ladda upp &auml;r ingen .jpg fil.<br /><br />"
		response.Write "<a href='" & request.servervariables("http_referer") & "'>Tillbaka</a><br />"
		upload.Files("fil1").delete
'Om bilden inte får vara bredare eller högre än *
'elseif upload.Files("fil1").ImageWidth > 150 Then
'      Response.Write "Image width cannot exceed 150 pixels."
'elseif upload.Files("fil1").ImageHeight > 200 Then
'      Response.Write "Image height cannot exceed 200 pixels."
	if err <> 0 then
		Följande fel inträffade vid uppladdningen:<br /><br />
		<font color='#FF2020'>
			"<% = err.description  & " felnummer: " & err.number %>"
		</font><br /><br />
		dim strBild, w, h
		strBild = upload.Files("fil1").filename
		w = upload.Files("fil1").ImageWidth
		h = upload.Files("fil1").ImageHeight
		'set filen = upload.Files("fil1")
		'filen.copy("c:\webs\talkactive\wse115922\andyoumaydie.net\upload\nyhet\thumbs\" & filen.filename)
		DB.execute("Update t_nyhet Set bild='" & strBild & "' Where id = "& SafeSQL(clng(request.querystring("id"))))
		response.redirect(Filnamn & "?visa=makethumb&id=" & request.querystring("id") & "&pic=" & strBild & "&w=" & w & "&h=" & h)
och detta är .mp3 uploaden som inte fungerar helt.
set upload2 = Server.CreateObject("Persits.Upload.1")
upload2.setmaxsize 10240000, true 'Max storlek på fil är 10 mb
upload2.overwritefiles = false
upload2.save(server.mappath("../upload/latar"))
	response.write "Filen du f&ouml;rs&ouml;kte ladda upp &auml;r mer &auml;n " & Ljudbytes/1024000 & " mb stor.<br /><br />"
elseif not lcase(right(upload2.Files("fil2").filename, 3)) = "mp3" then
	if upload2.Files("fil2") = nothing then
		upload2.Files("fil2").delete
		response.redirect(request.servervariables("http_referer"))
		response.write "Filen du f&ouml;rs&ouml;kte ladda upp &auml;r ingen .mp3 fil.<br /><br />"
	if err <> 0 then
		</font><br /><br />
		strFil = laten.filename
		strArtist = SafeSQL(upload2.form("artist"))
		strLat = SafeSQL(upload2.form("lat"))
		DB.execute("INSERT INTO t_latar (artist,lat,filnamn,dl ) VALUES('" & strArtist & "','" &  strLat & "','" &  strFil & "','0')")
		response.redirect(Filnamn & "?visa=" & arrSidor(1))
Problemet, som sagt, uppstår alltså om man väljer en fil som inte är .mp3.
Som jag ser det så är ju då en fil vald alltså borde den här passagen:
köra else satsen o skriva ut att det här var ingen .mp3 fil, men istället så verkar den tolka if upload2.Files("fil2") = nothing som om det vore sant.
Är det någon som ser problemet är jag mer än tacksam för hjälp.
/Patrik
Ta bort on error resume next och se om du får något felmeddelande.
mvh
Givetvis... :)
O då dyker följande felmeddelande upp:
Object doesn't support this property or method
Och då blir ju frågan plötsligt, varför inte det?
Borde det inte göra det eftersom det är likadan kod med bara skillnad på filändelsen?
Jag har löst problemet med att byta ut:
mot:
if len(upload2.Files("fil2").filename) = 0
Men det ligger där o gnager... :)
Det borde vara Is Nothing, inte = nothing.
Och så lätt var det... :)
Tackar, tackar.
Vasse!
Och välkommen till webForum! :bire
Tackar för det :bire
128 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
