felmeddelande
15 svar · 715 visningar · startad av ridder
Medlem sedan dec. 200611 inlägg
Hej.
jag får felmeddelande:
Microsoft VBScript runtime error '800a000d'
Type mismatch
/nyclub3/poll.asp, line 29
Vad menas med detta och vad behöver göras?
//mvh
Det betyder att det är något fel som är trasigt.
Om du inte visar koden kan vi inte hjälpa dig mycket mer än så.
Koden ser ut så här:
<%Dim strVotedPoll
Set Check = Conn.Execute("SELECT votedPoll From com_users Where active=1 and userid=" & FixaTecken(Session("user_id")))
strVotedPoll = Check(0)
Check.Close:Set Check=Nothing
If Request.Querystring("action") = "" Then%>
<table cellpadding="2" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
<%Set Fraga=Conn.Execute("SELECT pollid,fraga From com_fraga Order by PollId desc limit 1")
If Fraga.EOF Then%>
<tr>
<td colspan="2"><%=strPoll_NoPost%></td>
</tr>
<%Else%>
<tr>
<td colspan="2"><b><%=Fraga(1)%></b></td>
</tr>
<%totalt = Conn.Execute("SELECT sum(klick) From com_svar Where pollID=" & FixaTecken(Fraga(0))).Fields(0)
SQL1 = "SELECT pollID,klick,svar,id From com_svar Where pollID="& FixaTecken(Fraga(0)) & " Order By svarnr"
arrRecSet = GetDbRows(SQL1)
If Not IsArray(arrRecSet) Then%>
<tr>
<td colspan="2"><b><%=strPoll_NoSvar%></b></td>
</tr>
<%Else
For i = 0 To ubound(arrRecSet,2)
stat = arrRecSet(1,i)
If stat <> 0 Then
res = (stat/totalt)* 100
Else
res = "0"
If Int(strVotedPoll) = Int(Fraga(0)) Then%>
<tr>
<td width="82%"><%=arrRecSet(2,i)%> (<%=stat%>)</td>
<td rowspan="2" width="18%" valign="bottom" align="right"><%=Round(res,0)%>%</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="<%=sidBG%>" height="5"><img src="gfx/stapel.gif" width="<%=Round(res,0)%>%" height="5" border="1"></td>
</tr>
<%Else%>
<tr>
<td width="82%"><a href="default.asp?action=vote&svarID=<%=arrRecSet(3,i)%>&pollId=<%=Fraga(0)%>" class="vit"><%=arrRecSet(2,i)%></a> (<%=stat%>)</td>
</tr>
<tr>
</tr>
<%End If
Next%>
<tr>
<td><br><%=strPoll_Rost%>: <%For i=1 to Len(totalt)%><%=Mid(totalt,i,1)%><%Next%></td>
<td align="right"><br><a href="old_poll.asp"><%=strPoll_Aldre%></a></td>
</tr>
<%End If
End If%>
</table>
<%ElseIf Request.Querystring("action") = "vote" Then
If Int(strVotedPoll) = Int(Request.Querystring("pollId")) Then
'Conn.Close:Set Conn=Nothing
Response.Write "<script language=Javascript>"
Response.Write "self.location.href='default.asp';"
Response.Write "</script>"
Else
Response.Redirect "default.asp?action=saveVote&svarID=" & Request.QueryString("svarID") & "&pollId=" & Request.Querystring("pollId")
ELseIf Request.Querystring("action") = "saveVote" Then
Conn.Execute("Update com_svar Set klick=klick+1 Where id=" & FixaTecken(Request.QueryString("svarID")))
Conn.Execute("Update com_users Set votedPoll=" & FixaTecken(Request.Querystring("pollId")) & " Where userid=" & FixaTecken(Session("user_id")))
End If%>
Iiih, snälla, lägg koden mellan [kod] och [/ kod] (utan mellanslag), så den går att läsa, och markera vilken rad det blir fel på.
Edit: Antagligen stavas dock felet subtypskonvertering. Använd Clng() eller Cdbl() (beroende på om det är hel- eller decimaltal) på de tal du försöker räkna med. Det är inte bra att försöka dela strängar med varandra.
Sorry.. vet inte om jag fick till det bättre nu heller. Markerade iaf med rött. (rad 19).
<%Dim strVotedPoll
If Fraga.EOF Then%>
  <tr>
  </tr>
<%Else%>
  <tr>
  </tr>
  [red]SQL1 = "SELECT pollID,klick,svar,id From com_svar Where pollID="& FixaTecken(Fraga(0)) & " Order By svarnr"[/red]
    <tr>
    </tr>
  <%Else
      If stat <> 0 Then
      Else
        res = "0"
        <tr>
        </tr>
        <tr>
        </tr>
      <%Else%>
        <tr>
        </tr>
        <tr>
        </tr>
      <%End If
    Next%>
    <tr>
    </tr>
  <%End If
End If%>
</table>
  Else
End If%>
sorry.. rad 29 va det ju.
<%Dim strVotedPoll
If Fraga.EOF Then%>
  <tr>
  </tr>
<%Else%>
  <tr>
  </tr>
    <tr>
    </tr>
  <%Else
      If stat <> 0 Then
 [blue]       res      = (stat/totalt)* 100[/blue]
      Else
        res = "0"
        <tr>
        </tr>
        <tr>
        </tr>
      <%Else%>
        <tr>
        </tr>
        <tr>
        </tr>
      <%End If
    Next%>
    <tr>
    </tr>
  <%End If
End If%>
</table>
  Else
End If%>
Ok:
tack för din snabba hjälp.
Är dock inte själv så duktigt på asp så vart skall jag sätta in dessa?
        res      = (Clng(stat)/Clng(totalt))* 100
Tack ska du ha! fungerar nu!
Härligt med folk som vill hjälpa till.
Yes, det är det vi är här för. :bire
hmm.. du. När jag nu skall kolla "äldre" frågor på omröstningne får jag:
Type mismatch
/nyclub3/old_poll.asp, line 56
(Har markerat rad 56.)
<%Dim strVotedPoll
If Fraga.EOF Then%>
  <tr>
  </tr>
<%Else%>
  <tr>
  </tr>
    <tr>
    </tr>
  <%Else
      If stat <> 0 Then
      Else
        res = "0"
        <tr>
        </tr>
        <tr>
        </tr>
      <%Else%>
        <tr>
        </tr>
        <tr>
        </tr>
      <%End If
    Next%>
    <tr>
    </tr>
  <%End If
[red]End If%>[/red]
</table>
  Else
End If%>
HEJ!
Några lösa trådar att nysta i för att komma vidare:
- får du någon text utskriven på sidan, dvs fungerar vissa röstningar?
- skiljer sig de äldre röstningarna på något sätt mot de nyare?
J.N., detta problem är löst. http://www.webforum.nu/showthread.php?t=151221
Tips till trådskaparen: posta inte samma problem på flera ställen, samt använd funktionen "Acceptera som slutgiltigt svar".
@nders skrev:
J.N., detta problem är löst.http://www.webforum.nu/showthread.php?t=151221
Jepp, såg det när jag fortsatte uppåt i forumet.
Två alldeles utmärkta tips, där det andra tydligen måste upprepas i all oändlighet. :l
@nders skrev:
        [B]Clng([/B]uträkning)
TACK! TACK! TACK! TACK! TACK! TACK! TACK! TACK! TACK! TACK! TACK! TACK! TACK! TACK! TACK! TACK! TACK! TACK! TACK! TACK! TACK! TACK! TACK! TACK! TACK! TACK! TACK! TACK! TACK!
Min webbassistent på sidan mådde inge vidare och vägrade svara på frågor. Alltid något som ska krångla som fungerat tidigare. Googlade och googlade, men ditt inlägg löste biffen.
265 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
125 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
