hantera "'" mot databasen
10 svar · 704 visningar · startad av theguru
Medlem sedan juli 2000411 inlägg
Hur gör man när man tillåter att spara namn med väder "'" i namnet? t.ex O'Riley? hur gör med select, delete och add för att få det funka? VAd jag förstår så kan skicka med särskilda tecken i asp koden som gör att sqlen tolkar det rätt.
Gör en sökning på SQL injection :)
replace(str,"'","''")
brukar funka bra på '
det varkar inte fungera när man ska spara?
Nähä. Då får du kanske visa koden så vi ser vad du gjort för fel. Vi är inte synska.
Ok Rid = x'x
sql= "SELECT * FROM x WHERE x1 =" & x1
sql= sql& " AND Id=" & Id
sql= sql& " AND AId=" & AId
sql= sql& " AND RId=" & RId
tblS.Open sql, JMDB,3,3
tblS.AddNew
tblS("Client_Id") = CId
tblS("Project_Id") = PId
tblS("Reviewer_Id") = RId
tblS("Abstract_Id") = AId
tbls.Update
Vad är fel
jag menar rid = 'x''x'
Du ska inte göra något med värdet om du uppdaterar via recordsetet (vilket man helst inte ska göra, utan använda INSERT- och UPDATE-satser i stället), men du måste göra det (replaca ' med '') för själva SQL-satsen.
Blir dock något konfunderad. Vad är det för datatyper på kolumnerna egentligen?
ok men det verkar inte som att det fungerar i delete satsen
DELETE FROM S WHERE CId='A' AND PId='2' AND Abstract_Id=xxx AND RId='X''x'
RId ligger som x'x i databasen men den verkar inte hitta det när jag vill göra delete?
Så om du gör en select med samma villkor som din delete, så får du en post, men ingen post påverkas när du kör din delete?
Nej, jag hade fel och har accepterat ett svar ovan.
Tack
118 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
