loop without do
10 svar · 413 visningar · startad av Jeppeweb
JeppewebMedlem sedan sep. 2006462 inlägg
Microsoft VBScript compilation error '800a040e'
'loop' without 'do'
/cat.asp, line 161
Loop
Rad 161 markerad med fet stil..
  <!-- #include file="databaskopplingar.asp" -->
SQL = "Select * from medlemmar WHERE ID =  '" & Session("cmid") & "'"
Set RecSet = Connect.execute(SQL)
ID = Session("cmid")
lalala = "- befinner sig i forumet"
Connect.Execute("UPDATE medlemmar Set whereareyou='" & lalala & "' Where ID=" & ID )
if RecSet("mainadmin") = "1" then %><%
	IF Session("admin")="Yes" then
		Response.Write ("<font color=""#FFFFFF""><a href=""main.asp?page=94&do=logout"" class=""menylink"">Logga ut</font></a>")
		Response.Write ("<font color=""#FFFFFF""><a href=""main.asp?page=94&log=in"" class=""menylink"">Admin</font></a>")
	End if
%><% end if %>
		<td><!-- #include file="includes/db.asp" --><%
	Set RS = ObjConn.Execute("Select * from forum_kat order by kat")
		IF RS.Eof then
			Response.Write("Inga kategorier att visa.")
<!-- #include file="includes/color.asp" --><%
	Set Count = ObjConn.Execute("Select count(*) from forum where kat='"&SafeSQL(RS("kat"))&"'" & " and svar='Nej'")
%><tr class='<%=color%>'><td width='39' height="38">
	<p align="center"><img src='bilder/folder.png' alt=""></td>
	<td width='316'><b><a href='main.asp?page=91&kat=<%=Server.HtmlEncode(RS("kat"))%>'><%=Server.HtmlEncode(RS("kat"))%></a></b>
	<br>- <%=Server.HtmlEncode(RS("info"))%></td>
	<td width="95"><%=Count(0)%> st</td>
	<td width="130">&nbsp;test</td></tr><%
	Count.Close : Set Count = Nothing
        [b]RS.Movenext
	Loop[/b]
		End if
	RS.Close : Set RS = Nothing
Tacksam för hjälp!
'loop' without 'do' betyder att du avslutar en loop utan att påbörja den.
När jag tittar i din kod så ser jag att du aldrig påbörjar någon loop.
Men tar jag bort loopen så "loopas" inte alla kategorier ut..
hur jag för att göra det ?
Tack
Du ska inte ta bort något, du har glömt att påbörja något.
do until RS.EOF
icrosoft VBScript runtime error '800a000d'
Type mismatch: 'Count'
/cat.asp, line 157
	// Loopar om det är några och räknar hur många trådar det är i varje kategori.
	do until RS.EOF
	RS.Movenext
	Loop
Tack
Raden måste ligga innan du börjar använda RS, och efter includen.
Den klagar på att den inte hittar något som heter Count.
Om du tittar i koden så ser du att du har råkat skapa Count precis innan du påbörjar din loop.
	// SQL-satsen för att öppna kategorierna.
	do until RS.EOF
Microsoft VBScript compilation error '800a03ea'
Syntax error
/includes/color.asp, line 2
function color
color.asp
function color
if i = 0 then
Color = "rad1"
i = 1
Color = "rad2"
i = 0
end function
Du har inte skrivit några paranteser som anger argumenten för din funktion...
Jag föreslår att du läser lite om hur funktioner och argument fungerar.
Ta bort function-biten (function color och end function). Det är nämligen ingen function.
Du måste i alla fall skapa RS innan du använder det i "do until".
Tack.
128 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.2b84b982
