Replace Funktion
ASPur ASP
13 svar · 1 029 visningar · startad av Vinnaren
Medlem sedan sep. 2005833 inlägg
Hej
Jag skulle behöva hjälp med en Replace Funktion.
Den ska kolla igenom alla textrutorna på sidan som sparas i databasen efter flera olika ord som sedan ska ersättas med något annat.
tex. Kalle --> Anka
Undrar då hur man gör en sådan på smidigaste sättet?
Tacksam för all hjälp :bire
dim orginalstring
orginalstring = "Kalle"
response.write replace(orginalstring,"Kalle","Anka")
kan även göras med en array..
ok, men hade mer tänkt att den skulle se ut såhär:
Function SafeSQL(strText)
SafeSQL = Replace(strText, "'", "''")
End function
så man kan tex anropa den sen. Men hur gör man om man ska ersätta flera ord som ev kan finnas med i textfälten? (i samma funktion)
tex.
Kalle -->Anka
Kalle1 --> Anka1
osv
:q
just nu kommer den ta allt med Kalle att göra och ersätta..
du kan göra en array också.. om du vill ha Musse --> Pigg , Mimmi --> Mrs.Pigg etc..
du får köra en split på de ord du vill leta och de ord du ska ersätta träffen med... dock måste det vara lika många i båda arrayerna :D
Medlem sedan okt. 20041 556 inlägg
Function myReplace(strText)
    Dim tmp
    tmp = Replace(strText, "'", "''")
    tmp = Replace(tmp, " Karl ", " Kalle ")
    tmp = Replace(tmp, " Bo ", " Bosse ")
    tmp = Replace(tmp, " Hans ", " Hasse ")
    'Fortsätt att fylla på med flera här...
    myReplace = tmp
End function
    Dim tmp
    myReplace = tmp
End function
inte så bra att använda " Karl " då meningen kan börja med "Karl heter en man" .. då kommer den aldrig träffar det...
Går att lösa med Reg.Exp så att det blir ordbundet..
strText = replace(strText,"'","''")
With New RegExp
   .Global = True
   .IgnoreCase = True
   .Pattern = "^(Karl)$"
   strText = .Replace(strText ,"Kalle")
   .Pattern = "^(Bo)$"
   strText = .Replace(strText ,"Bosse")
End With
myReplace = strText
end function
då kommer även kArL men inte karl1 träffas...
kan man göra så man kopplar denna till en databas som man kan lägga in ord som inte får anv i gästboken? Om man tex har fällten repOrd och repAndratill i tabellen andraord.
Så man inte kan skicka in massa javascript kod som körs i gästboken och andra otrevliga ord.
jo... klart du kan...
haha, oki, men hur? ska man loopa fram
massa gånger då? (namnet byts då mot fälltnamnen)
Om ingen HTML får användas kanske Server.HTMLEncode() tål att ses över.
Vill du förbjuda vissa taggar kan följande brukas
set re = new regexp
re.pattern = "<(script|object|table)"
re.global = true
re.ignorecase = true
txt = re.replace(txt, "&lt;$1")
re.pattern = "</(script|object|table)"
txt = re.replace(txt, "&lt;/$1")
set re = nothing
Om du har en tabell (som du beskriver ovan):
set rs = ...
if not rs.eof then
  set re = new regexp
  re.global = true
  do while not rs.eof
    re.pattern = "\b" & rs("repOrd") & "\b"
    txt = re.replace(txt, rs("repAndraTill"))
    rs.movenext
  loop
  set re = nothing
om jag förstått din tabelldesign rätt.
ok, tackar :p
Medlem sedan nov. 2001402 inlägg
Denna såg väldigt liten och smidig ut.
dim orginalstring
Men om orginalstring är ="images
Hur får man till det då?
dim orginalstring
orginalstring = "="images"
response.write replace(orginalstring,"="images","="../images")
Lär ju inte fungera vad? Kan man köra dubbla "" eller nåt annat för att få det att fungera?
dim orginalstring
orginalstring = "=""images"
response.write replace(orginalstring,"=""images","=""../images")
eftersom " bryter strängen så måste du använda dig av "" för "
256 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.4bcf49fe
126 ms — hämta statistik (db)
