Hantera textfil - Ta bort = InStr(rad,"ord")
27 svar · 1 117 visningar · startad av oskars
Medlem sedan nov. 20051 317 inlägg
håller på att få fnatt på en textfil som jag har här!
Jag vill göra ett script som tar bort alla rader i min textfil som innehåller t.ex ordet "tv" osv...
Tänkte mig formuläret så här enkelt:
<form name="do" method="post" action="default.asp?do=deleteLines">
   Välj textfil: <input name="textfile" type="file" /><br />
   Välj sträng att leta efter: <input name="string" type="text" /><br />
   <input type="submit" value="HIT IT!" />
Men jag vet inte hur jag ska lösa raderingen av raderna om dom innehåller valt ord...
Tacksam för hjälp =)=)=)
Oskar
Bör kunna fixas med RegExp att den söker efter "tv" på raderna... och ta bort det tror jag... ska nog inte vara så svårt...
Eller loopar du varje rad som din FSO läser och något i stil med:
if instr(strRow(1),"tv") then strRow(1) = ""
Const Filename = "/readme.txt"	' file to read
Const ForReading = 1, ForWriting = 2, ForAppending = 3
Const TristateUseDefault = -2, TristateTrue = -1, TristateFalse = 0
' Create a filesystem object
Dim FSO
set FSO = server.createObject("Scripting.FileSystemObject")
Dim Filepath
Filepath = Server.MapPath(Filename)
if FSO.FileExists(Filepath) Then
	Dim file
	set file = FSO.GetFile(Filepath)
	Dim FileSize
	FileSize = file.Size
	' Open the file
	Dim TextStream
	Set TextStream = file.OpenAsTextStream(ForReading, _
                                               TristateUseDefault)
	' Read the file line by line
	Do While Not TextStream.AtEndOfStream
	  dim Line
	  Line = TextStream.readline
          if not Instr(Line,"TV") then response.Write Line & vbcrlf
	Loop
	Set TextStream = nothing
Set FSO = nothing
har ej testat.
Tack tack!
Får följande fel:
Feltyp:
Körningsfel i Microsoft VBScript (0x800A0005)
Ogiltigt proceduranrop eller argument.
/textfil/default.asp, line 28
På denna koden:
Rad28 = Set TextStream = file.OpenAsTextStream(ForReading, TristateUseDefault)
<form name="do" method="post" action="default.asp?do=CreateThatCoolTextFile">
Välj textsträng: <input name="textStr" type="text" /><br />
If Request.Querystring("do") = "CreateThatCoolTextFile" Then
	Const Filename = "/testfilen.txt" ' File to read
	Dim FSO
	Dim Filepath
		Dim file
		Dim FileSize
		' Open the file
		Dim TextStream
		  dim Line
	          if not Instr(Line,"CHRYSLER") then response.Write Line & vbcrlf
		Loop
	Set FSO = nothing
kolla vad filepath är... ser om filen finns där filepath är :D
Filen finns där :)
JO!
Nu går det igenom utan felmeddelande, men dom raderna som innehåller CHRYSLER försvinner inte ... hhmmm... ska spana lite..
nått tips?
är det med Upper case CHRYSLER? eller Chrysler?
up-up-up-up-uppercase!
precis så som jag skrivit :)
och filen är Ej skrivskyddad :)
bara prova:
	          if not Instr(Line,"CHRYSLER") then response.Write Line & vbcrlf else response.write ">>" & Line & vbcrlf
Och se vad som händer :)
fixade till lite saker, så nu printar scriptet ut alla raderna från textfilen...
men den rensar inte... och det blir inga ">>"-rader med din nya kod :/
ge den kod du använder just nu av..
Så här ser det ut nu :
<form name="do" method="post" action="tabort.asp?do=CreateThatCoolTextFile">
<p style="font-size:10px;">
	If Request.Querystring("do") = "CreateThatCoolTextFile" AND NOT Request.Form("textStr") = "" Then
		Const Filename = "testfilen.txt" ' File to read
		Dim FSO
		set FSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
		Dim Filepath
		Response.Write FilePath + "<br />"
			Dim file
			Dim FileSize
			' Open the file
			Dim TextStream
			  dim Line
			  Line = TextStream.ReadLine
		        If not Instr(Line,""&Request.Form("textStr")&"") then response.Write Line & vbcrlf else response.write ">>" & Line & vbcrlf
		        Response.Write("<br />")
			Loop
		Set FSO = nothing
		Response.Write("Textfilen är rensad på rader som innehåller """&Request.Form("textStr")&""".")
	Else
		Response.Write("Knas!")
</p>
Vill ju att raderna ska tas bort från textfilen.. inte att dom ska skrivas ut på sidan, förövrigt :)
du måste ju få igång den innan du kan hoppa till nästa steg :P
set objfso = server.createobject("scripting.filesystemobject")
set objFile = objFso.getFile(server.mappath("testfilen.txt"))
Set textStream = objfso.OpenTextFile(server.mappath("testfilen.txt"),1, False)
arrRows = split(textStream.ReadAll , vbCrLf)
textStream.close
function getText(arrRows,ord)
  for i = lbound(arrRows) to ubound(arrRows)
    if instr(ArrRows(i),ord) then str = str & "" else str = str & ArrRows(i)
    if cint(ubound(arrRows)-1) <> cint(i) then str = str & vbCrLf
  next
  getText = trim(str)
end function
'Skriv ut text filen men inte där raden med pelle
response.write getText(arrRows,"pelle")
Det är grymt nu!
Nu skriver den bara ut dom raderna som inte innehåller ordet som man specificerat.
Kollar man källkoden för sidan då så är de rader som är "borttagna" bara blanka rader.. kan man få dom blanka raderna att försvinna? Och hur gör man för att få detta direkt till textfilen?
:stud Tack för att du tar dig tid!
    if cint(ubound(arrRows)-1) <> cint(i) AND NOT instr(ArrRows(i),ord) then str = str & vbCrLf
kanske?
Njäeh, det funkade inte :/
    if instr(ArrRows(i),ord) then str = str & "" else str = str & ArrRows(i) & vbCrLf
fungera nog :)
272 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
124 ms — deklarationer (db)
130 ms — ändringar (db)
