uppdatera alla fält
1 svar · 336 visningar · startad av sin_adec
Medlem sedan apr. 2002272 inlägg
Tjenare, jo det är nämligen så att jag vill få medlemmarnas fält accepted="no" till accepted="yes"
koden ser ut följande:
   <% if Request.Querystring("about")="genomfor" then %>
   <!-- #INCLUDE FILE="kontrollera_medlemmar.asp" -->
Connect.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source ="& Server.MapPath(db) &" "
SQL = "Select * From meddelanden where medlemid=" & session("id")
RecSet.Open SQL, Connect, 3,3
	RecSet.update
	RecSet("accepted") = "yes"
	RecSet.Update
	RecSet.Close
Connect.Close
	Set RecSet = nothing
	Set Connect = nothing
jag behöver även lägga till and where accepted="no" men oavsett hur jag gör så fungerar det inte, tänkte ni kanske möjligtvis vet hur man ska gå tillväga.
tack på förhand.
Medlem sedan mars 20041 505 inlägg
Du borde läsa på om SQL, speciellt om Update-kommandot.
SQL är väldigt kraftfullt, så du behöver inte använda något Recordset-object för att göra en uppdatering av ett fält.
Kör den här SQL-frågan och se vad som händer:
Connect.Execute("UPDATE meddelanden SET accepted='yes' WHERE medlemid = " & session("id")
250 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
124 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
