Olika resultat??!
2 svar · 429 visningar · startad av Junction
Medlem sedan aug. 200637 inlägg
Nybörjare som jag är vad gäller det här har jag råkat på ett problem med att jag får olika resultat när jag tittar på en tabell med 30 celler.
Exempel 1: http://www.haststam.com/raser/hastnf.asp?hast_id=35623
Här har jag tagit fram stamtavlan direkt från sökverktyget. Här ser man på 3 ställen en häst som kallas för "Forest Horse" & på ett ställe finns "Forest Mare".
Dessa ska inte gå att klicka på, vilket i det här fallet stämmer.
Exempel 2: Här är mamman till hästen som nyss visades: http://www.haststam.com/raser/hast.asp?hast_id=35622
Här kan man helt plötsligt klicka på Forest Horse & Forest Mare.
Varför?
Ett liknande problem får jag här; http://www.haststam.com/raser/hastnf.asp?hast_id=41360
När jag letar fram hästen genom sökverktyget så ser stamtavlan ut så här. Kommer jag in via en avkomma till den här hästen så visas ingen stamtavla alls.
Det verkar alltså som att allting fungerar som det ska när man tar fram stamtavlorna från sökfunktionen, men inte när man klickar sig bakåt i generationerna.
Koden för hela den här sidan hittas här.
http://www.haststam.com/hastnf.txt
Vad kan tänkas vara felet?
Medlem sedan juni 2005264 inlägg
Rättar lite åt Junction :h Det blev inte riktigt som tänkt med den länken :( men visa källa på den sidan så kommer asp-koden upp.
Det är från och med
IF (rs("e_id"))<>1 OR 41114 OR (rs("u_id"))<>2 OR 41119 THEN %>
  <DIV ALIGN="LEFT">
      <TD ROWSPAN="8" WIDTH="25%">
  if clng(rs("e_id")) = 1 then
    response.write "-"
  else if clng(rs("e_id")) = 41114 then
    response.write "Forest Horse"
    response.write "<A HREF=""hast.asp?hast_id=" & rs("e_id") & """> " & rs("e") & " </A>"
och neråt som problemet förmodligen sitter.
Jag har själv löst problemet, jag hade missat att skriva rätt asp-sida att söka ur från själva tabellen!
Men tack för visat intresse!
127 ms — deklarationer (db)
131 ms — ändringar (db)
