Antal nya gbn
23 svar · 846 visningar · startad av Jeppeweb
Medlem sedan sep. 2006462 inlägg
Har kommit en bit påvägen men nu e jag fast.. jag skriver ut för att se antal nya gbn såhär;
set count13372 = connect.execute("SELECT Count(*) AS antalnyagb FROM gastbok WHERE last = '0' AND till = '"&Session("cmID")&"'")
response.write " "&count13372("antalnyagb")&""
count13372.close
Den visar just nu hur många gbn användaren har i sin gästbok, och får man ett gb så plussas det på med 1.. hur gör jag nu för att få den att nollställa när ägaren till gbn spanar in sin gästbok ?
tacksam för svar!
Har tänkt som så att om last sätts till en "1"a så ska det nollställas
connect.execute "UPDATE gastbok SET last = 0 WHERE till = '" & Session("cmID") & "'",,128
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e0c'
Command text was not set for the command object.
/gastbok.asp, line 9
	if Request.QueryString("userid") = Session("cmid") OR Request.QueryString("userid") = "" then
		userid = CLng(Session("cmid"))
		SQL = "Select * from medlemmar where id = "&userid&""
		Set Rs2 = Connect.execute(SQL)
		egen = 1
		userid = CLng(Request.QueryString("userid"))
		egen = 0
rad 9 gästbok.asp fet text:
	if Request.QueryString("userid") <> "" AND Request.QueryString("userid") <> Session("cmid") then
		SQL = "Select * from medlemmar where id = '"&userid&"'"
		Set Rs = Connect.execute(SQL)
[B]	Set Rs = Connect.execute(SQL)[/B]
har du någon SQL innan IF frågan? annars är SQL strängen tom...
	<!-- #include file="databaskopplingar.asp" -->
ADODB.Field error '80020009'
Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record.
/gastbok.asp, line 0
Medlem sedan juli 20041 183 inlägg
Innehåller userid något?
Är userid ett tal? I sådana fall ska det inte vara citatecken runt...
SQL = "Select * from medlemmar where id = " & userid
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'
[MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-5.0.21-log]You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1
hmm .. :/
Du kan inte skriva
och sen att userID = CLng(Request.QueryString("userid")) i en IF fråga.. din SQL ser ut:
det är därför du får fel..
userid = "någon"
                [b]SQL = "Select * from medlemmar where id = " & userid[/b]
eller något..
annat råd att felsöka en SQL sträng är att skriv ut dom under tiden:
response.write SQL
hur ska ajg skriva då?
Visa hela gastbok.asp filen... för jag tror du gör det svårare än vad det är... som jag ser det så kommer det andra koder från gång till gång.
eftersom inte all text fick plats här så slänger jag upp en .txt fil istället..
http://home.no/jeppeweb/hej/gastbok.txt
på de första raderna:
	SQL = "UPDATE gastbok Set last='1' Where ID= " & Cint(Session("cmid"))
	SQL = "Select * from medlemmar where id = '"&Session("cmid")&"'"
är medlemmar.id en sträng?
Yes
På ena stället använder du ' i medlemmar.id .. men på några längre ner gör du det inte...
du får nog läsa alla rader en gång till...
Ett allmänt tips:
Mixar inte strängar och Tal när det gäller ID:n...
Det där hjälper/te inte mitt problem.. hur skriver jag för att få "last" att sättas till 0 när det är ens egen gästbok man går in på ?
med en update där gästboksägare id = din session...
och hur skulle en sådan se ut?
SQL = "UPDATE gastbok Set last='0' Where till= " & Cint(Session("cmid"))
connect.execute(sql,,128)
eller
SQL = "UPDATE gastbok Set last='0' Where till= '" & Cint(Session("cmid")) &"'"
beroende om "till" i gastbok är en sträng eller tal...
277 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
131 ms — deklarationer (db)
143 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
123 ms — ändringar (db)
