Få ut data i excel?
3 svar · 318 visningar · startad av SteveP
Medlem sedan mars 2003772 inlägg
Har försökt med följande kod men får inte ut det i excel.
Jag har excel installerat på min dator.
<%@ Language=VBScript %>
   Response.Buffer = TRUE
   Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel"
Connect.Open "driver={SQL Server}; Provider=SQLOLEDB.1;Persist Security Info=False;User ID=xxx;Pwd=xxx;Database=xx;Data Source=xxx"
SQL = "Select * from S_CONTACT where LAST_NAME = 'Aagaard'"
SET RS = Connect.Execute(SQL)
<html>
<title>test</title>
<body>
Do while not RS.EOF
<%=Rs("LAST_NAME")%>
Rs.MoveNext
Loop
</html>
  1. Sätt contenttype och buffer överst före alla eventuella tomrader.
  2. Skapa en vanlig enkel html-tabell, som blir något som excel kan förstå, och skriv ut datat i den.
Går det att döpa om själva standard kolumnerna? Alltså A, B,C osv?
Jag har svårt att se att det skulle gå med denna metod. Eventuellt om du skapar ett excel-objekt på servern och använder dess metoder.
edit: jag tror dock inte att det går överhuvudtaget. Eventuellt kan man sätta numrering istället för bokstäver, men mer än så vete 17 om man kan. Leta lite.
275 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
142 ms — deklarationer (db)
144 ms — ändringar (db)
