Länkning genom en fil
7 svar · 476 visningar · startad av medialabs
hej,
Sitter och spånar på en sak ang. länkning. Jag ska nu använda mig av en mysql-databas och en subdomän för att skicka besökaren vidare någon annanstans.
Jag tänkte göra som jag nu har sett Neno.se göra: http://go.neno.se/1
Jag har en indexsida, men HUR tar jag emot siffran? Request.Querystring: typ: index.asp?id=1 hur eliminerar jag ?id= så att det räcker med att skriva: http://go.mindomän.se/5
Lite dåligt beskrivet av mig.
Ett alternativ är att använda 404.asp och fånga upp var man försökte gå.
Medlem sedan nov. 20051 317 inlägg
@nders, skitsmart! :bire
Satt och funderade på det också, men behöver min 404-sida till annat. Så jag tänkte köra med en index.asp fil i huvudmappen på http://go.mindomän.se
Då får du köra med querystring-varianten.
Vad ska du använda din 404-sida till, som du inte kan undantagshantera?
Hmm, hade inte tänkt använda mig av mig av 404-sidan i detta fall. MEN, om jag nu bestämmer mig för att använda mig av 404.sidan, hur skulle funktionen se ut i sådana fall för att fånga in det siffrorna efter domän.se/ :q
Ja, det beror ju på hur du bygger upp det. Ett tillvägagångssätt är ju att göra typ såhär;
1. Läs av t.ex. querystring och skapa identifier
2. Bestäm om det är "valid" data eller om det räknas som ett äkta 404 (isf, printa 404)
3. "Valid" data; kolla ifall datat finns som hör till identifier (kanske inte nödvändigt)
4. Server.Transfer till rätt sida (så står din /mapp/id-adress kvar)
129 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
