hjälp
4 svar · 358 visningar · startad av Jeppeweb
Medlem sedan sep. 2006462 inlägg
Microsoft VBScript runtime error '800a01a8'
Object required: ''
/start.asp, line 37
Det verkar som det är fel på databaskopplingen?
set conn = server.createobject("ADODB.connection")
conn.Open "DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver};SERVER=195.128.174.35; DATABASE=*************; UID=************; PWD=***********;"
Är det rad 37?
Felmeddelandet brukar betyda att man angett fel objektnamn på någonting, ex. kanske man skapat ett recordset-objekt som heter RecSet, och sedan råkar ange namnet objRS när man ska använda det.
I övrigt, snälla, tänk på rubriksättningen.
rad 37 är;
set count1337 = connect.execute("SELECT Count(*) AS antalonline FROM medlemmar WHERE online = '1' ")
response.write " "&count1337("antalonline")&""
count1337.close
%> online bland de
set count2 = connect.execute("SELECT Count(*) AS antalmedlemmar FROM medlemmar WHERE aktiverad = '1'")
response.write " "&count2("antalmedlemmar")&" st"
count2.close
%> registrerade användarna!
men grejjen är, oavsett vad den anropar för kod till databasen, så får jag det där felmeddelandet..
Du skapar ett connectionobjekt med namnet conn i ditt första inlägg, men du kallar objektet connect när du försöker anropa det.
och, snälla, [kod]-taggar!
mvh
de funka, tack
130 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
