Se vart besökaren befinner sig
17 svar · 630 visningar · startad av Jeppeweb
Medlem sedan sep. 2006462 inlägg
Jag skriver i dagsläget såhär för att ta reda på vart medlemen befinner sig på sajten, t.ex i krypin.asp :
ID = Session("cmid")
lalala = "- chillar i sitt krypin.."
Connect.Execute("UPDATE medlemmar Set whereareyou='" & lalala & "' Where ID=" & ID )
Nu till min fråga, hur gör jag för att få reda på ifall medlemen är i sitt egna krypin eller i någon annans?
Jämför användarens id med det som visas.
Hur gör jag det? :stud
Medlem sedan jan. 20011 154 inlägg
Du har ju användarens id eller hur? Antar att det är den som ligger i Session("cmid") och du vet vilket id medlemmen du tittar på har? Bör väl ligga i en querystring.
Då skulle du som exempel kunna göra såhär:
If cint(Session("cmid")) = cint(request.querystring("id")) Then
 'I sitt eget krypin
Hm, jag skriver ut det såhär nu..
				if egen = 1 then
				if egen = 0 then
lalala = "- spanar in RS("alias")
Felet verkar uppstå "lalala = "- spanar in RS("alias")"
Error Type:
Sun ONE ASP VBScript compilation (0x800A03F6)
Expected 'End'
/profil.asp, line 37, column 27
ska vara
lalala = "- spanar in " & RS("alias")
Error Type:
Sun ONE ASP VBScript compilation (0x800A03F2)
Expected identifier
/profil.asp, line 37, column 39
Tacksam för svar!
Du får nog vara lite mer detaljerad i din felbeskrivning än så :)
if egen = 1 then
if egen = 0 then
lalala = "- spanar in " & RS("alias")..."
Det är nog fortfarande " lalala = "- spanar in " & RS("alias")..." " raden som spökar.. :/
Medlem sedan dec. 1999653 inlägg
det är för att du aldrig öppnat RS("alias") gissar jag. Du måste ju först göra en select där du hämtar ID samt Användarnamn ur databasen för att kunna presentera RS("alias")..
Denna rad är fel också
men du får lista ut vad själv denna gång.
	if Request.QueryString("userid") = Session("cmid") OR Request.QueryString("userid") = "" then
		userid = CLng(Session("cmid"))
		SQL = "Select * from medlemmar where id = "&userid&""
		Set Rs2 = Connect.execute(SQL)
		egen = 1
		userid = CLng(Request.QueryString("userid"))
		egen = 0
				if egen = 1 then
				if egen = 0 then
Error Type:
Sun ONE ASP VBScript runtime (0x800A000D)
Type mismatch
... och rad 37 är? Ta med sådant när du postar ett fel eftersom radnummrena i koden man lägger ut här sällan stämmer med de man har i sin sida. Alltid gärna ett par rader kod innan och efter felmeddelandet också.
if egen = 0 then
rad 37 är markerad :P
Hela den där kodsnutten du postade innan är lite konstig. Gör något i stil med detta istället:
If cint(Request.QueryString("userid")) = cint(Session("cmid")) OR Request.QueryString("userid") = "" Then
	'# Sitt egna krypin
	sMessagestring = "chillar i sitt krypin"
Else
	'# Någon annans
	sMessagestring = "spanar in " & RS("alias") 'Antar att denna kommer från någonstans innan i koden.
sSQL = "UPDATE medlemmar Set whereareyou='" & sMessagestring & "' Where ID= " & Cint(Session("cmid"))
Connect.Execute(sSQL)
Hur skriver jag för att öppna "alias"?
Haha, ehm, förlåt för min lathet.. jag fixade det.. TACK!!
markera tråden som löst när du fått svar på din fråga..
270 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
119 ms — deklarationer (db)
148 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
117 ms — ändringar (db)
