Gästbok
22 svar · 898 visningar · startad av Jeppeweb
Medlem sedan sep. 2006462 inlägg
Jag vill få reda på hur jag skall gå till väga för att få mina användare att kunna se hur många nya gästboksinlägg de har ( if so ) ..
Så här ser gästbokskoden ut;
	SQL = "Select * From gastbok WHERE till = "&userid&" ORDER BY datum DESC"
	Set Rs2 = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
	Rs2.CursorLocation = 3
	'Antal inlägg som ska vissas vid katalog visning
	Rs2.PageSize = 10
	Rs2.Open SQL, Connect, 1,3
	if Rs2.eof then
		Response.Write "<br><i>Den här kisen har inte fått några gästboksinlägg alls :/ skriv?</i>"
			If Rs2.PageCount > 1 Then
			For i = 1 to Rs2.PageCount
				If i = CLng(sida) Then
					Response.Write "[" & i & "]&nbsp;"
				Else
					Response.Write "<a href=?page=61&userid="&userid&"&sida=" & i & ">" & i & "</a>&nbsp;"
			Next
		Dim sida
		sida = Trim(Request.QueryString("sida"))
		If sida = "" Then
			sida = 1
		Rs2.AbsolutePage = sida
		Dim rad
		rad = 0
		Response.write "<table width='99%'>"
		While Not Rs2.EOF and rad < Rs2.PageSize
			rad = rad + 1
			if Rs2("privat") = 1 AND egen = 1 OR Rs2("privat") = 1 AND Session("cmid") = Rs2("fran") OR Rs2("privat") = 0 then
				if x = 0 then
					bgcolor = "#E7E7FE"
					x = 1
					bgcolor = "#ffffff"
					x = 0
				SQL = "Select * from medlemmar where id = '"&Rs2("fran")&"'"
				Set Rs3 = Connect.execute(SQL)
				Response.Write "<tr><td bgcolor="&bgcolor&">"
			 	if Rs3("bild") = "" OR Rs3("bild") = "ingen" then
					Response.Write "<img src=bilder/userspics/ingenbild.gif width=40 height=50>"
					if Rs3("bildaccept")="1" then
						Response.Write "<a href=?page=2&userID="&Rs3("ID")&" border=0><img src=bilder/userspics/"&Rs3("bild")&" width=40 height=50 border=0></a>"
						Response.Write "<img src=bilder/userspics/ingenbild2.gif width=40 height=50>"
				Response.Write "<td bgcolor="&bgcolor&" width=600>Skrivet av <a href=?page=2&userID="&Rs3("ID")&">"&byt(Rs3("alias"))&"</a> den "&Rs2("datum")&""
				if Rs2("privat") = 1 then
					Response.Write " [hemligt] "
				Response.Write "<br><br><b></b> "&Rs2("text")
				if egen = 1 then
					Response.Write "<br><br><a href=?page=61&userid="&CLng(Rs2("fran"))&">Svara</a> - <a href=?page=61&userid="&userid&"&sida=" & sida & "&delID="&CLng(Rs2("Id"))&">Ta bort</a>"
				Response.Write"</td></tr>"
Connect.Execute("update gastbok set last = '1' WHERE ID = " & Rs("id") & "")
				Rs3.close
				Set Rs3 = Nothing
		Rs2.MoveNext
		Wend
		Response.write "</table>"
				Else
			Next
	Rs2.CLOSE
	Set Rs2 = nothing
if Request.Querystring("action") = "spara" then
%><!-- #include file="databaskopplingar.asp" --><%
	fran = Session("cmID")
	till = userid
	status = 5
	datum = Now
	text = Replace(request.Form("text"),"'","\'")
	ip = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
	if request.Form("privat") = 1 then
		privat = 1
		privat = 0
	Connect.Execute("INSERT INTO gastbok (fran, till, text, datum, ip, privat) VALUES('"& fran &"','"& till &"','"& text &"','"& datum &"','"& ip &"','"& privat &"')")
	Response.Redirect "?page=61&userid="&userid&""
if Request.Querystring("delID") <> "" then %><!-- #include file="databaskopplingar.asp" --><%
		sida = Request.Querystring("sida")
		Connect.execute("delete from gastbok where id = "&request.querystring("delID")&"")
		Response.Redirect("?page=61&sida="&sida&"")
egen = ""
Connect.CLOSE
Set Connect = nothing
	s = Request.Querystring("s")
	Set FSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
	Set File = FSO.OpenTextFile(Server.MapPath("databaskopplingar.asp"),1)
	Response.Write Replace(server.HTMLEncode(File.ReadAll),vbCrLf, "<br>")
	File.Close
	Set File = Nothing
	Set FSO = Nothing
Såhär försöker jag skriva ut antal nya;
set count13372 = connect.execute("SELECT Count(*) AS antalnyagb FROM gastbok WHERE last = '0' AND fran = '"&Session("cmID")&"'")
response.write "("
response.write ""&count13372("antalnyagb")&""
count13372.close
connect.close
zzznark!
Ingen som kan hjälpa mig?
Medlem sedan nov. 20051 317 inlägg
Luuuugn!
Så här gör jag för att räkna valda poster från MySQL:
set Count = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
set Count.ActiveConnection = Conn
Count.CursorLocation = 3
 Count.Open "SELECT * FROM Tabell"
 Senaste = Count.RecordCount
 Response.Write("("&Senaste&")")
 Count.Close
Set Count = Nothing
Medlem sedan mars 20041 505 inlägg
oskars, det där var ett VÄLDIGT dåligt sätt att räkna antalet poster på tyvärr. ;)
Att först hämta allting i databasen, men sedan bara skriva ut antalet records gör att databasen jobbar i onödan.
Det är bättre att lösa själva räknandet direkt i SQL-frågan. Då hämtas bara en liten siffra, istället för alla poster.
set oCount = oConnection.Execute("SELECT COUNT(*) AS antal FROM tabell")
response.write oCount("antal")
oCount.close
set oCount=nothing
oCount.close
set oCount=nothing
Precis, aggregat-funktioner finns ju av en anledning :i
Vart ska jag slänga in den där koden?
oCount.close
set oCount=nothing
Perfekt! Kan jag ersätta all min övre kod med den du postade?
:stud
Hjälp mig ffs!
Medlem sedan dec. 2002299 inlägg
Du får lära dig lite själv, men här är tipsen.
Av koden du fick för att ta reda på hur många gästboksinlägg som postas sen dem var på sidan senast.
Men du måste spara när dem var där senast på någotvis, enklast genom en cookie på deras dator som uppdateras med ett datum.
Sen använder du koden så här:
cookiedatum = cookie("guestbookdatum")
set oCount = oConnection.Execute("SELECT COUNT(*) AS antal FROM tabell WHERE datum > "&cookieDatum&"")
oCount.close
set oCount=nothing
Förlåt för min svengengelska, enbart för att det skulle vara enklare att förstå.
Du får söka lite på cookie här på WF, det är inte så svårt. Glöm inte varna om du sparar något på någons dator, enligt lagen är du skyldig till det.
/paddan
gastbok.asp
cookiedatum = cookie("datum")
set oCount = oConnection.Execute("SELECT COUNT(*) AS last FROM gastbok WHERE datum > "&cookieDatum&"")
response.write oCount("last")
oCount.close
set oCount=nothing
Error Type:
Sun ONE ASP VBScript runtime (0x800A000D)
Type mismatch
/gastbok.asp, line 107
Medlem sedan dec. 1999653 inlägg
Vad har du för värde i cookiedatum om du skriver ut den med response.write?
Har du ens skapat cookien?
Om ja så kan ev. cDate(cookie("datum")) vara på sin plats när du skapar variabeln cookiedatum...
mvh,
Hur skapar jag cookien?
Medlem sedan maj 2000194 inlägg
Response.Cookies("Datum") = "DittDatumVärde"
"DittDatumVärde" kan man ju säga borde vara ex. en Now() - då datum och tid lagras. Lagrar du bara datum, å besökaren loggar in två gånger på samma dag kan det bli lurigt att visa "nya" inlägg.
Response.Cookies("Datum") = "datum"
cookiedatum = cookie("Datum")
oCount.close
set oCount=nothing
Hur ska jag kunna se värdet om jag får felmeddelande ?
Error Type:
Type mismatch
/gastbok.asp, line 24
line 24:
https://www.devguru.com
Sök på cookie där i asp.
Du måste läsa på lite om cookies,
cookiedatum = cookie("Datum") är ej korrekt det var bara ett exempel.
Egentligen skulle jag säga att du tagit dig vatten över huvudet.
Men när besökaren registrerar sig; så skapar du cookien med ex: Response.Cookies("minSajt")("lastVisit") = Now()
Sen när kontrollen görs varje gång besökaren loggar in kan de kanske se ut så här:
lastVis = cDate(Request.Cookies("minSajt")("lastVisit"))
set oCount = oConnection.Execute("SELECT COUNT(*) AS last FROM gastbok WHERE datum > '" & lastVis & "')
If oCount("last") > 0 Then
response.write oCount("last") & " nya inlägg."
Else
response.write "inga nya inlägg."
oCount.close
set oCount=nothing
Sen när de går in i gästboken; och uppenbarligen läser; görs detta:
för att hela tiden få in ett värde i cookien när de senast kollade gästboken.
Jeppeweb skrev:
Hjälp mig ffs!
Att ni ens orkar bry er om ett hjälpa en person som uppför sig så här. Han förtjänar ingen hjälp. x(
Gjort som du sa nakoz.. lade in den där snutten i login.asp, får detta felmeddelande;
Sun ONE ASP VBScript compilation (0x800A0438)
Unexpected end of line inside a string
/login.asp, line 92, column 109
login.asp
<% If Request.QueryString("action")	= "login"	Then %><!-- #include file="databaskopplingar.asp" --><%
	SQL = "Select * from medlemmar"
	Set RecSet = Connect.execute(SQL)
	X = FALSE
	Do Until X = TRUE OR RecSet.EOF
		If RecSet("anvandarnamn") = Request.Form("Username") Then
			X = TRUE
			Exit Do
	RecSet.MoveNext
	Loop
	If X = TRUE Then
		Y = FALSE
		Do Until Y = TRUE OR RecSet.EOF
		If RecSet("losenord") = Request.Form("Password") Then
		Y = TRUE
		Exit Do
		RecSet.MoveNext
		Loop
	If X = FALSE Then
		Session("msg") = "Du har anget ett felaktigt användarnamn eller lösenord!"
		response.redirect "menu.asp"
	ElseIf Y = FALSE Then
	If X = TRUE AND Y = TRUE Then
if RecSet("online") = "3" then
	Session("msg") = "Ditt konto är avstängt! Om du har klagomål eller annat kontakta crew per e-mail: admin@hejkompis.be "
	RecSet.Close
	Connect.Close
	response.redirect "main.asp"
	if RecSet("aktiverad") = "0" then
		Session("msg") = "Ditt konto är inte aktiverat! Om du ej fått något mail så kontakta admin genom att klicka på länken länst ner till höger på sidan! <br><br>"
		RecSet.Close
		Connect.Close
		Session("cmid") = RecSet("id")
		Session("cmanvandarnamn") = RecSet("anvandarnamn")
    	Session("cmalias") = RecSet("alias")
		Session("cminloggad") = "ja"
		antalinlogg = RecSet("inloggningar") + 1
		online = "1"
		status = RecSet("status") + 1
		senastip = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
		senastdatum = Now
		Connect.Execute("update medlemmar set inloggningar = '"&antalinlogg &"', online = '"&online&"', status = '"&status&"', senastip = '"&senastip&"', senastdatum = '"&senastdatum&"' WHERE ID = " & RecSet("id") & "")
		Connect.Execute("INSERT INTO iplogg (ip,datum,vems) VALUES('"& senastip &"','"& senastdatum &"','"& Session("cmid") &"')")
		RecSet.Close
		Connect.Close
	if session("msg") <> "" then
		Response.Write "<center><br><br><font color=red><big>"&session("msg")&"</big></font><br><br></center>"
		session("msg") = ""
senastdatum = cDate(Request.Cookies("minSajt")("senastdatum"))
set oCount = oConnection.Execute("SELECT COUNT(*) AS last FROM gastbok WHERE datum > '" & senastdatum & "')
Else
oCount.close
set oCount=nothing
264 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
124 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
