Problem med menyscript
2 svar · 306 visningar · startad av JiBE
JiBEMedlem sedan okt. 20066 inlägg
Jag har problem med ett menyscript som jag försöker få någon fason på.
Jag försöker beskriva mitt problem med kod istället för att försöka beskriva problemet alltför ingående, då jag inte är någon bra skribent :e
Koden ser ut som följer:
<%	Response.Write "<script type=""text/javascript"" src=""jscript/menu.js""></script>"
	Response.Write "<ul id=""mainnav"">"
	Response.Write "<li><a href=""index.asp"" style=""BORDER-LEFT: 0px;"">START</a></li>"
		Set RS = Conn.Execute("SELECT * FROM kategorier WHERE parentID = '0'")
		If RS.EOF Then
		Else
			i = 0
			Do Until RS.EOF
				i = i + 1 %>
				<li><a href="#" onClick="return dropdownmenu(this, event, menu<%=i%>, '140px')" onMouseout="delayhidemenu()"><%=ucase(RS("kategoriNamn"))%></a></li>
				<script type=text/javascript>
				var menu<%=i%>=new Array()
			<%	Set RS1 = Conn.Execute("SELECT * FROM kategorier WHERE parentID = '" & RS("kategoriID") & "'")
				If RS1.EOF Then
					Response.Write("menu" & i & "[0] = '<a><I>Inget ännu</i></a>'")
				Else
					x = 0
					Do Until RS1.EOF
					x = x + 1
						Response.Write("menu" & i &"[" & x & "] = '<a href=""index.asp?sectionID=" & RS1("kategoriID") & "&parentID=" & RS1("parentID") & """>" & RS1("kategoriNamn") & "</a>'")
					RS1.MoveNext
					Loop
				RS1.Close : Set RS1 = Nothing
				Response.Write "</script>"
			RS.MoveNext
			Loop
	Response.Write "</ul>"
Resultatet av detta blir
		<script type="text/javascript" src="jscript/menu.js"></script><ul id="mainnav"><li><a href="index.asp" style="BORDER-LEFT: 0px;">START</a></li>
				<li><a href="#" onClick="return dropdownmenu(this, event, menu1, '140px')" onMouseout="delayhidemenu()">FÖRENINGEN</a></li>
				var menu1=new Array()
			menu1[1] = '<a href="index.asp?sectionID=7&parentID=1">Historik</a>'</script>
				<li><a href="#" onClick="return dropdownmenu(this, event, menu2, '140px')" onMouseout="delayhidemenu()">FLAMES</a></li>
				var menu2=new Array()
			menu2[0] = '<a><I>Inget ännu</i></a>'</script>
				<li><a href="#" onClick="return dropdownmenu(this, event, menu3, '140px')" onMouseout="delayhidemenu()">TURNERINGAR</a></li>
				var menu3=new Array()
			menu3[1] = '<a href="index.asp?sectionID=8&parentID=3">Mini World Cup</a>'</script>
				<li><a href="#" onClick="return dropdownmenu(this, event, menu4, '140px')" onMouseout="delayhidemenu()">LAG</a></li>
				var menu4=new Array()
			menu4[0] = '<a><I>Inget ännu</i></a>'</script>
				<li><a href="#" onClick="return dropdownmenu(this, event, menu5, '140px')" onMouseout="delayhidemenu()">MARKNAD</a></li>
				var menu5=new Array()
			menu5[0] = '<a><I>Inget ännu</i></a>'</script>
				<li><a href="#" onClick="return dropdownmenu(this, event, menu6, '140px')" onMouseout="delayhidemenu()">G:A GIFFARE</a></li>
				var menu6=new Array()
			menu6[1] = '<a href="index.asp?sectionID=9&parentID=6">Styrelsen</a>'menu6[2] = '<a href="index.asp?sectionID=10&parentID=6">Verksamhetsmål</a>'</script></ul>
Detta vill inte fungera, beroende på att
hamnar på samma rad.
Om jag istället lägger in samma HTML kod direkt i filen men jag ändrar till
Så fungerar det
Så min fråga är alltså, hur kan göra så att
alltid hamnar på ny rad
Hoppas någon förstår vad jag menar
emissionMedlem sedan dec. 19996 095 inlägg
Skriv ut en radbrytning..
Response.Write vbCrLf
Lyfter på hatten och tackar för svaret, det fungerade alldeles förträffligt bra.
Genererad på 368 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
