aspSmartUpload
3 svar · 672 visningar · startad av WebbisNet
WebbisNetMedlem sedan feb. 20032 027 inlägg
Uppladdningen har funkat bra men nu när jag bytte upp mig på samma webhotell så får jag med denna kod
Set mySmartUpload = Server.CreateObject("aspSmartUpload.SmartUpload")
detta resultat
Server object error 'ASP 0177 : 800401f3'
Server.CreateObject Failed
/pictureupload/outputfile.asp, line 5
800401f3
Komponenten finns ju och fanns även på förra kontot på webhotellet
Om komponenten nu finns och om du stavat allt rätt, så känns det som om du får fråga webbohotellet vad du bör göra.
Har du provat att söka efter felkoden du anger ovan i referensen?
När jag söker ser jag
Why do I get 800401F3 / 800A01AD errors?
This error is usually associated with trying to create an instance of a COM object using a ProgID that is not actually registered on the machine. The error message might be one of the following:
På webhotelet kan du se komponenterna på
http://axentus.se/tjanster.asp?intShowTop=1&intShow=9
där kan du se att komponenten ska finnas
Preics som du ser i ditt eget inlägg ovan, så kanske du måste anropa objektet på annat sätt:
Set mySmartUpload = Server.CreateObject("[b]aspSmartUpload.SmartUpload[/b]")
Det fetstilta kan vara olika från dator till dator på webhotellet.
Du skriver det själv:
"This error is usually associated with trying to create an instance of a COM object using a ProgID that is not actually registered on the machine."
Kolla upp med hotellet om instansnamnet skiljer sig på den nya maskinen.
127 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
