Ledsen att behöva säga det, men infon du har postat ovan är näst intill värdelös för att kunna lista ut vart "felet" ligger.
Du behöver veta i vilken fil färgen sätts på tabellcellen eller div:en eller vad det nu är för någonting. Och i vilken fil det är kan bara du ta reda på. ;)
Problemet är att jag söker den filen jag kan göra ändringen!
Om jag är på en produktsida och tar visa källa, så kommer filen catsearch.asp fram. Där får jag informationen var koden ligger.
Sen öppnar jag catsearch.asp på datorn, men då finns inte den koden kvar.
Som jag förstår så öppnas alla produktsidor genom att öppna sig i/genom catsearch-filen, så det ser olika ut om jag öppnar den på "nätet" och när jag har laddat hem den!
Jag kan inte läsa av var den hämtar uppgiften var den tar färgkoden från för fil... Den hänvisar till exp.css, men där finns inte ens den färgkoden med.
Hoppas att jag har förklarat bättre nu.
Jag har nu letat i alla filer som hör till webshopen, men den finns inte. :-(
Om den inte ligger i css:en så kanske färgen ligger i en table eller så är det en bild? Men om det finns ett css så borde det ju ligga där. Sök efter färgnummret så kanske du hittar den?
Har sökt men ännu inte hittat koden!
Skickar med kodsnutten från catsearch.asp, som den ser ut när jag har visat källa på en produktsida på "nätet". #352639 - Det är den färgkoden jag letar efter.
När jag visar koden vid ändring av filen, så ser den annorlunda ut, ingen färgkod som stämmer m.m.
Var hämtas denna kod nånstans??? Jag blir tokig... :-)
fy sjutton vilken ruggigt rörig kod!
och du har en css sa du? inte konstigt det krockar.
rensa bort alla bgcolor och font, använd css'en. jag lovar det ger dig större frihet...
det kommer ta ett tag men det kommer det vara värt.
dessutom, det där är inte asp, det där passar bäst i xhtml, html och css-delen av detta forum
Jag har nog hittat felet... Den låg i products men inte på datorn. Kom på att jag kanske använde en "gammal" fil och tog hem den igen och då fann jag koden jag sökte. Hoppas bara att det fungerar nu.
Tack alla för hjälpen, vad hade jag gjort utan Er??? Inte kommit på vad jag skulle göra!
Hoppas att jag inte upptagit er tid med mitt slarv
256 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
