Problem med ett script
3 svar · 429 visningar · startad av Nova
NovaMedlem sedan feb. 2005216 inlägg
Jag använder mig av detta paging skript som jag hittat här och det fungerar hur bra som helst när jag listar tio recept per sida, men nu tänkte jag göra en typ av sitemapp över mina recept och lista 75 på vardera sida. Det fungerar bra på första sidan men på sida två så börjar det lista från recept 11 och uppåt istället för recept 76 och uppåt och sidan 3 från recept 21 och uppåt istället för 151 som jag vill.
Dim objConn5, strSQL5, forRS5, intPage5, intCount5
If FixqueryInject("mat") = "" OR IsNumeric(FixqueryInject("mat")) = False Then
  intPage5 = 1
Else
  intPage5 = Int(CInt(FixqueryInject("mat")))
Set objConn5 = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
objConn5.Open MM_test_STRING
strSQL5 =  "SELECT  receptnr, rec_namn1, instr_1, bildliten, beskrivning FROM recept ORDER BY rec_namn1 ASC"
Set forRS5 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
forRs5.cursorlocation = 3
forRS5.Open strSQL5, objConn5
If forRS5.EOF Then
With forRS5
  .AbsolutePage = intPage5
  .PageSize = 75 'Ändra 10 till så många poster du vill ha per sida.
End With
  Do Until forRS5.EOF OR intCount5 = forRS5.PageSize
    With Response
      .Write ("<div class=""sokwrapper""><A HREF='recept.asp?receptnr=" & forRS5("receptnr") & "'>Se hela receptet på " & forRS5("rec_namn1")& "</a><br>"&(sBild3(forRS5("instr_1")))&"</div>")
    End With
    forRS5.MoveNext
    intCount5 = intCount5 + 1
  Loop
 response.Write ("<p>")
  If forRS5.PageCount > 1 Then
    If intPage5 > 1 Then
      Response.Write("<b><a href=""alla-recept.asp?mat=1"&""">Första"&"</a></b> ")
    For i = 1 To forRS5.PageCount
      If i <> intPage5 Then
        Response.Write("<b><a href=""alla-recept.asp?mat=" & i & " "">" & i & "</a> </b>")
      Else
        Response.Write(i & " ")
    Next
    If intPage5 < forRS5.PageCount Then
            Response.Write("<b><a href=""alla-recept.asp?mat=" & forRS5.PageCount &""">Sista</a></b> ")
forRS5.Close : Set forRS5 = Nothing
objConn5.Close : Set objConn5 = Nothing
Hej Nova.
1. "Problem med ett script" är ett uruselt namn på ditt inlägg, ALLA(Nästan) som gör inlägg på WF har ett eller annat problem med ett script. ;)
Paging-strul med pagesize eller liknande skulle passa bättre.
2. Det skulle kunna vara cachen i din browser som "strular". Töm cachminnet och stäng och öppna din browser och kolla om resultatet blir annerledes. :)
IE: Verktyg/Internet-alternativ/Ta bort filer...
FF: Verktyg/Inställningar/Cache/Rensa cachen nu
Jag Ändrade rubrik :)
Jag har provat tömma cachen i både FF och Ie men det fungerar inte för det.
Lite förtidligan på sidan två och tre listas 75 recept som det ska men de börjar på respektive 11 och 21 istället för 76 och 151.
jawbreakerMedlem sedan jan. 2003296 inlägg
Jag skulle tro att du måste ange PageSize innan AbsolutePage, alltså:
With forRS5
End With
