formatnumber pallar inte svenska?
2 svar · 366 visningar · startad av Bearo
Medlem sedan feb. 20067 inlägg
Tjena gott folk..
Jag har haft ett konstigt problem på sistonne..
Jag ska skriva ut en massa siffror från databasen och för att forma om tex 1000 till 1 000 så använder jag mig av formatnumber(rs("Arsavgift"),0)
Om jag inte använder formatnumber skriver den ut allt som normalt, men med formatnumber skriver den ut 舝savgift: 1�� samt att alla Å Ä Ö på sidan blir till "?"
Samma problem dyker upp på flera olika sidor, men inte på vissa.
Servern står i sverige
Problemet fanns när vi använde Access och finns kvar efter vi övergick till MySQL, så det är antagligen inget med databasen iaf.
Någon som känner till en lösning på detta?
Tack på förhand.
Mvh Björn
Mysko!
Om du gör en kopia på en sida, där enda skillnaden är användande av FormatNumber, och kör dem samtidigt, kvarstår skillnaden?
Det verkar som om FormatNumber av någon anledning skulle byta CodePage på sidan.
Lägg med
Response.Write Response.CodePage
längst ned på sidan och jämför
Körs sidan på en IIS-server?
mm mysko är det..
jag snabbtestade innan och la till följande i <head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
Då ser det ut som d ska.. testade dock bara snabbt o vet inte om det är den ultimata lösningen.. men om d ser ok ut i fortsättningen fortsätter jag med denna lösningen, det är ändå bara i en admin modul.
tack ändå!
126 ms — deklarationer (db)
147 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
126 ms — ändringar (db)
