mysql!
16 svar · 568 visningar · startad av Jeppeweb
JeppewebMedlem sedan sep. 2006462 inlägg
Köpt nytt webhotell nyligen, hos One.com nämligen och de använder sig utav phpmyadmin. All mysql relaterat verkar endast fungera därigenom.. nu är det så att jag försöker ladda upp en gammal databas, som jag använt tidigare på en annan server men det vill sig inte.. får detta felmeddelande;
Fel
SQL-fråga :
CREATE TABLE `attgora` (
`ID` int( 11 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
`text` text,
PRIMARY KEY ( `ID` )
)ENGINE = MYISAM DEFAULT CHARSET = latin1
MySQL sa:
#1064 - You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 5
Tacksam för svar!
oskarsMedlem sedan nov. 20051 317 inlägg
Ett tips är att försöka använda ett program som hanterar MySQL-databaser. Det borde fungera utmärkt. Jag har MySQL-databaser hos https://www.jx.se som även dom använder phpMyAdmin... men man får ju även redan på MySQL-serveradressen så jag kan ställa in det i mitt MySQL-hanterarprogram och jobba därifrån istället. Jag gillar inte riktigt phpMyAdmin. Jag tror inte att det löser din fråga, men det är ett tips.
Har inte ens fått reda på Mysql serveradressen, så det blir problem :/
Dev NullMedlem sedan mars 200650 inlägg
Ta bort "DEFAULT CHARSET = latin1".
Det är där det skiter sig mellan olika MySQL-databaser och phpMyAdmin. Jag tror du kan gå in sen och redigera basen och ställa in rätt charset.
Nu står det bara;
Error Type:
Session object, ASP 0219 (0x80004005)
The specified LCID is not available.
/index.asp, line 5
Index.asp line 5;
Session.LCID = 1053
Tar jag bort "/*!40101 SET CHARACTER SET 'latin1' */;" måste jag även ta bort ") ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;" under alla tabeller? Hur fungerar det sen? inte alls?
Det känns som att ditt webhotell använder Sun One ASP, och den asp-motorn stödjer inte LCID i någon större omfattning, om ens alls.
Jag körde just denna fråga på one.com via phpmyadmin:
`text` text,
)ENGINE = MYISAM;
och det fungerar utmärkt.
Du glömde inte det lilla ";" ?
Glömde ";" vart?
)ENGINE = MYISAM; <-----Där
Naj.
Nu får jag detta felmeddelande..
Fel
SQL-fråga :
`text` text,
)ENGINE = MYISAM
MySQL sa:
#1050 - Table 'attgora' already exists
Aha, då finns den ju! :-)
Misstänker att du behöver bråka lite med phpMyAdmin och träna lite drop & create....
Dina tillverkade tabeller skall du få upp i vänsterfältet på phpMyAdmin.
Löcka t
Jag fick upp 1 tabell, den första... men var är resten? :s
# Table structure for table attgora
`ID` int(11) NOT NULL auto_increment,
`text` text,
PRIMARY KEY (`ID`)
) ENGINE=MyISAM ;
# Dumping data for table attgora
Varför MyISAM? InnoDB är mycket bättre. Skulle aldrig använda mig av MyISAM då det lämpar sig väldigt dåligt för foreign keys...
the InnoDB engine has widely started to replace MyISAM due to its support for transactions, referential integrity constraints, and higher concurrency.
Fick det att fungera tillslut! tack!
142 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.86db40fa
