global.asa och session
6 svar · 285 visningar · startad av Addeladde
Medlem sedan jan. 20013 406 inlägg
HEj
Kommer detta att fungera?
Sub Session_OnEnd
On error resume next
Set con = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
con.Open Application("cmdatabas")
con.Execute("Update inloggningar Set inloggDatumSLut = #"& now() &"# Where inloggID = "& session("inloggID"))
con.close : Set con = Nothing
End Sub
När sessisionen avslutas kan man använda den sesion som är skapad till att göra en update?
Nej. Det enda du kan använda är Session.SessionID.
Någon idé på hur jag ska lösa det?
Ja, spara session.sessionid i tabellen när du loggar in, och använd vid uppdatering i _onend?
Ingen risk för att sessionID kan bli lika när man har ca 2000 inloggningar per dag?
Mja, det beror på hur man ser det.
You should not use the SessionID property to generate primary key values for a database application. This is because if the Web server is restarted, some SessionID values may be the same as those generated before the server was stopped.
Källa: http://windowssdk.msdn.microsoft.com/en-us/library/ms524326.aspx
Egentligen ska man väl hellre använda t.ex. en guid i en sessioncookie för att binda användaren till data i databasen.
/red. Feltänk.
260 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
128 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
