Denna är inte helt 100, se min andra tråd om det...
Dim rs
Dim rs_numRows
rs.ActiveConnection = MM_XXX_STRING
rs.Source = "SELECT * FROM meny_datum, meny WHERE Startdatum = Date() ORDER BY Startdatum Desc"
rs.CursorType = 0
rs.CursorLocation = 2
rs.LockType = 1
rs.Open()
rs_numRows = 0
Ok, här är loopen.
While ((Repeat1__numRows <> 0) AND (NOT rs.EOF))
<% IF (rs.Fields.Item("Veckodag").Value) = "Måndag" THEN Response.Write (rs.Fields.Item("dagens_inlagg").Value) & "<br>" END IF %>
Repeat1__index=Repeat1__index+1
Repeat1__numRows=Repeat1__numRows-1
rs.MoveNext()
Wend
Nästa loop ser ut så här:
While ((Repeat2__numRows <> 0) AND (NOT rs.EOF))
<% IF (rs.Fields.Item("Veckodag").Value) = "Tisdag" THEN Response.Write (rs.Fields.Item("dagens_inlagg").Value) & "<br>" END IF %>
Repeat2__index=Repeat2__index+1
Repeat2__numRows=Repeat2__numRows-1
rs.MoveNext()
Wend
När du har loopat igenom recordsetet för måndag är det eof. Det innebär att du inte kommer in i while-loopen för de andra dagarna. Om du nu måste loopa igenom samma recordset flera gånger, då måste du flytta upp markören överst innan du loopar de andra gångerna.
rs.MoveFirst
Eventuellt får du byta cursortype, om den du nu använder inte tillåter att du kör MoveFirst.
