Inloggning med olika behörighetsnivåer?
29 svar · 1 120 visningar · startad av MadMange
Medlem sedan aug. 200646 inlägg
Hej! Första inlägget här, så fan om ni inte välkomnar mig med öppna armar! :birp
(kanske ska påpeka att jag har sökt runt lite snabbt här på forumet, men utan resultat)
Till problemet som jag vet inte är så avancerat för er experter, men dock så knepigt för mig som inte pysslar med kodning av ASP på daglig basis.
Jag försöker fixa till så olika användare har olika behörighetsnivåer ( guest, user, admin) dvs tre olika nivåer. Så tex om en "user" är inloggad så kan han inte komma åt en viss information på index_start.asp som "admin" kan, men i sin tur så skall "admin" kunna se både informationen som "guest" och "user" kan, är ni med på vad jag menar? Skulle det vara så att det är mycket lättare/bättre att koda med endast "user" och "admin" så är det helt ok, "guest" ville jag endast ha bara för att kunna skriva tex "du är endast gäst här så för att komma åt mer information kontakta administratören"
Jag har en kod redan som kanske går att slänga om lite i så det funkar med dem olika behörighetsnivåerna?
1. Först en inloggningssida som heter index.asp där man fyller i användarnamn osv inga konstigheter där.
2. När man har fyllt i sinda uppgifter kommer man till index_check.asp som ser ut så här:
<title>Inloggning</title>
<body>
Administration
if request.querystring("status") <> "check" then
response.redirect("fel.asp")
if request.querystring("status") = "check" then
Connect.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source ="& Server.MapPath("db_ver1.0.mdb")
SQL = "SELECT anvandarnamn, losenord FROM administration " & _
"WHERE anvandarnamn = '"&request.form("anvandarnamn")&"' AND " & _
"losenord = '"&request.form("losenord")&"' "
Set RS = Connect.Execute(SQL)
if RS.eof then %>
Fel användarnamn och lösenord!
<% else
session("inloggad") = true %>
<% Response.Redirect "index_start.asp" %>
<% end if
Connect.close
Set Connect = nothing
Set RS = nothing
</td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>
3. Är användarnamn osv ok så skickas man till index_start.asp som har index_include.asp includerat i sig för att kolla så allt står rätt till.
<!-- #include file = "index_include.asp" -->
<body>
Administration
<br />Du är nu Inloggad!</td>
"index_include.asp"
if session("inloggad") <> true then
Enklast möjliga är att du lägger till en kolumn i din användartabell där behörigheten anges. Vid lyckad inloggning lagrar du värdet från denna kolumn i Session, och kan därefter kontrollera användartypen när du vill.
OBS! Din inloggning går att hacka på 0.1 millisekunder. Du MÅSTE ersätta enkelfnuttar i SQL-frågan med dubbla enkelfnuttar...
"WHERE anvandarnamn = '"&replace(request.form("anvandarnamn"),"'","''")&"' AND " & _
"losenord = '"&replace(request.form("losenord"),"'","''")&"' "
Annars kan man logga in genom att t.ex ange lösenordet:
' OR ''='
Sök på "SQL Injection" så kommer du att hitta mer om problemet. Det gäller inte bara inloggningar utan alla SQL-frågor som körs med användarstyrda argument.
Välkommen till forumet, förresten! :)
Precis, men hur ser en sådan kod ut?
Tackar för den kodsnutten och varningen, ska kolla lite närmare på det här med SQL Injection.
Det tackar jag för! :bire
<body>
Administration
SQL = "SELECT anvandarnamn, losenord,behorighet FROM administration " & _
if RS.eof then %>
Fel anv&auml;ndarnamn och l&ouml;senord!
<% else
session("behorighet") = RS("behorighet")
<% end if
Connect.close
Set RS = nothing
</td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>
emission skrev:
kod....
Kör jag den koden så får jag detta meddelande:
Körningsfel i Microsoft VBScript (0x800A01A8)
Objekt krävs.: 'RS'
index_check.asp, line 17
Sen hur skriver jag ut informationen i sin tur på index_start.asp ?
Jag hittade detta, men jag vet inte om det funkar.
<body>
Administration
<% select case session("behorighet")
case user
Hej användare.
case admin
Hej administrator.
end select %>
Raden "Set RS = Connect.Execute(SQL)" försvann
Det är strängvärden du kontrollerar, och det finns ingen VBScript-funktion som heter "Hej", så:
case "user"
%>Hej användare.<%
case "admin"
%>Hej administrator.<%
end select %>
<br />Du &auml;r nu Inloggad!</td>
Nu är jag inte med, vart ska Set RS = Connect.Execute(SQL) in? får bara felmeddelanden hela tiden.. =/ Som jag skrev innan så är jag nybörjare så jag hoppas du har överseende med att jag ställer så konstiga frågor, men jag vill lära mig!. =)
Den ska in där den låg förut.
aaa självklart! Tack för hjälpen (y)
Fler frågor
Hur gör jag för att sätta en session på användarnamnet? är det så enkelt som jag har gjort i exemplet nedan? Hur skriver jag ut det sedan < % session bla bla "anvandarnamn" %> ???
Connect.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source ="& Server.MapPath("../../db/db_ver1.0.mdb")
SQL = "SELECT anvandarnamn, losenord, behorighet FROM administration " & _
if RS.eof then %>
Fel användarnamn och/eller lösenord!
<% else
session("anvandarnamn") = RS("anvandarnamn")
<% Response.Redirect "../_medlemszon/" %>
<% end if
Connect.close
Set RS = nothing
Ja, det borde det vara.
Response.write Session("anvandarnamn")
Det vore supermysigt om du använde [kod]-taggar istället för
-taggar.
mvh
Dra på trissor, det fungerade, tack :)
[kod]-taggar skall användas i fortsättningen.
(återkommer snart med ett par frågor till)
(y)
Nu kommer en fråga till! Kul va! :D
Om jag vill plocka fram projekt som enbart tillhör Tex "MadMange" som ligger i "skribent" kolumnen från "nyhetartikel" tabellen hur gör jag då? (hmm vet inte riktigt om ens jag fattade vad jag just skrev =/ )
Saken är den att man loggar ju in med användarnamn o lösenord och användarnamnet sparas ju i en session och då vill jag kuna plocka ut bara dom projekten som det användarnamnet tillhör, jag vill ju inte att tex "Kalles" projekt ska visas... hoppas ni förstår, annars får jag försöka förklara bättre.
Mycket kod/sorry :r
<%Response.Buffer=True
Session.Lcid = 1053
Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("../../db/db_ver1.0.mdb")%>
<%If Request.QueryString("do") = "" Then%>
            <%If Request.Querystring("action")= "" Then%>
            <%Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Const perSida1 = 50
Sidan = Request.QueryString("sida")
If Sidan = "" then
    sida = 1
Else
    sida = Sidan
With RecSet
    .CursorLocation = 3
    .CacheSize = perSida1
End With
SQL = "SELECT * FROM nyhetartikel WHERE typ = 'projekt' ORDER BY DATUM DESC"
RecSet.Open SQL, Conn
If RecSet.EOF Then%>
            Här var det tomt..
            <%Else%>
            <%With RecSet
    .MoveFirst
    .PageSize = perSida1
    .AbsolutePage = sida
End With
Sidor = RecSet.PageCount
Count = 0
Do While Not RecSet.EOF And Count < RecSet.PageSize%>
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                <td width="14%"><%=FormatDateTime(RecSet("Datum"),2)%></td>
                <td width="9%"><%=RecSet("typ")%></td>
                <td width="71%">
                  <%If Len(RecSet("rubrik")) > 50 Then%>
                  <%=Left(RecSet("rubrik"),50)%>...
                  <%Else%>
                  <%=RecSet("rubrik")%>
                  <%End If%>
                </td>
                <td width="6%"><div align="right"><a href="admin_ny_art_akt_projekt.asp?action=change&id=<%=RecSet("id")%>" title="Ändra">Ä</a>&nbsp;<a href="admin_ny_art_akt_projekt.asp?action=delete&id=<%=RecSet("id")%>" title="Ta bort" onClick="return confirm('Radera <%=RecSet("rubrik")%> ur databasen?');">R</a></div></td>
              </tr>
            </table>
            <%Count = Count + 1
RecSet.MoveNext
Loop
If Sidor > 1 Then%>
            <br>
            Sida:
            <%If Sidor <> 1 Then
    For Sid = 1 To Sidor
    If (Int(Sid)) = (Int(sida)) Then%>
            <font color="#ff0000"><%=Sid%></font>
            <%Else%>
            <a href="admin_ny_art_akt_projekt.asp?sida=<%=Sid%>"><%=Sid%></a>
            <%End If%>
            <%Next%>
            <%End If
End If%>
            <%If Session("mess") <> "" Then%>
       Response.Write Session("mess")
       Session("mess") = ""
            <%End If%>
            <br> <br> <a href="admin_ny_art_akt_projekt.asp?action=add"><font color="#000000"><font color="#996633">&raquo;</font></font>
            Lägg till ett projekt</a>
            <%RecSet.Close
Set RecSet = Nothing
If Request.Querystring("action") = "add" Then%>
            <p></p>
            <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
              <form method="post" action="admin_ny_art_akt_projekt.asp?action=spara" name="texten">
                <tr>
                  <td><b>Projektets namn:</b><br> <input type="text" name="rubrik" style = "width: 100%; margin-top: 2px; margin-bottom: 2px;" size="50"></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td> <b>Typ:</b><br> <select name="typ" size="1">
                      <option value="projekt">projekt</option>
                    </select> </td>
                </tr>
                <tr>
                  <td><b>Text:</b> <font color="#FF0000">(Bilder som infogas i
                    texten får vara MAX 590 pixlar bred)</font><br> <textarea cols="85" rows="20" name="texten" style = "width: 100%; margin-top: 2px; margin-bottom: 2px;"></textarea></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td><input type="Submit" name="andra" value="Lägg till"></td>
                </tr>
            </table>
            <%End If
If Request.Querystring("action")= "change" Then
Set RecSet = Conn.Execute("SELECT * FROM nyhetartikel WHERE id="& Request.Querystring("id"))%>
              <form method="post" action="admin_ny_art_akt_projekt.asp?action=andrat&id=<%=Request.Querystring("id")%>" name="texten">
                <tr>
                  <td><b>Projektets namn:</b><br> <input name="rubrik" type="text" id="rubrik" style = "width: 100%; margin-top: 2px; margin-bottom: 2px;" value="<%=RecSet("rubrik")%>" size="50"></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>
	Function IsSelected(strUno, strDos)
		strUno = LCase(trim(strUno))
		strDos = LCase(trim(strDos))
		If strUno = strDos Then IsSelected = " selected=""selected"""
	End Function
                      <option value="projekt"<%= isSelected(RecSet("typ"), "projekt") %>>projekt</option>
                    </select> </td>
                </tr>
                <tr>
                  <td><b>Datum:</b> <font color="#FF0000">(Datumet måste skrivas
                    enligt följande format: "2003-12-08 16:58:00")</font><br>
                    <input type="text" name="datum" size="50" style = "width: 100%; margin-top: 2px; margin-bottom: 2px;" value="<%=RecSet("datum")%>"></td>
                </tr>
                <tr>
                    texten får vara MAX 590 pixlar bred)</font><br> <textarea name="texten" cols="85" rows="20" id="texten" style = "width: 100%; margin-top: 2px; margin-bottom: 2px;"><%=RecSet("texten")%></textarea></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td><input type="Submit" name="andra" value="Utför ändringar"></td>
                </tr>
            </table>
            <%RecSet.Close
If Request.Querystring("action")= "spara" Then
   Rubrik      = Replace(Request.Form("rubrik"), "'", "''")
   Typ         = Replace(Request.Form("typ"), "'", "''")
   Texten      = Replace(Request.Form("texten"), "'", "''")
   Conn.Execute("INSERT INTO nyhetartikel(rubrik,typ,texten) VALUES('" & rubrik & "', '" & typ & "','" & texten & "')")
   Response.Redirect "admin_ny_art_akt_projekt.asp"
If Request.Querystring("action") = "andrat" Then
   Datum      = Replace(Request.Form("datum"), "'", "''")
   Conn.execute("Update nyhetartikel Set Rubrik='" & rubrik & "', Typ='" & typ & "', Texten='" & texten & "', Datum='" & datum & "' Where id = "& Request.Querystring("id"))
If Request.Querystring("action") = "delete" Then
   Conn.Execute("Delete From nyhetartikel Where id="& Request.Querystring("id"))
Conn.Close
Set Conn = Nothing%>
SQL = "SELECT * FROM nyhetartikel WHERE skribent = '" & Session("anvandarnamn") & "' ORDER BY DATUM DESC"
Det är ju strålande! Nu är det bara en sak som återstår och det är att när man "lägger till ett projekt" så vill jag att när man för in informationen i databasen så ska "användarnamnet" automatiskt läggas till i "skribent" kolumnen, hur gör jag då? en dold option value eller nått? .. Man ska alltså inte kunna skriva in användarnamnet själv, för då kan jag ju tex skriva fel och då hamnar kan jag ju inte se den. är ni mer? ;)
Stoppa in det i SQL-satsen, precis som i exemplet ovan!
mjo jag försöker men det är inte så lätt med alla konstiga tecken, det är som rena kinesiskan för mig ;)
Men jag ska fortsätta prova så får vi se.. hehe
Tack så hemskt mycket i alla fall för det hjälpen jag har fått!! :birp
yes!! Jag fixat! :)
<select name="Skribent" size="1">
                      <option value="<%=Session("anvandarnamn")%>"><%=Session("anvandarnamn")%></option>
                    </select>
   Skribent		= Replace(Request.Form("skribent"), "'", "''")
   Conn.Execute("INSERT INTO nyhetartikel(skribent,rubrik,typ,texten) VALUES('" & skribent & "','" & rubrik & "','" & typ & "','" & texten & "')")
Frågan är bara vem jag ska "Acceptera som slutgiltigt svar" så ingen blir tjurig? =)
Ni är ju grymt duktiga båda två, tack emission & @nders ! :bire
286 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
127 ms — deklarationer (db)
151 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
132 ms — ändringar (db)
