sökfunktion kontra asp - problem
2 svar · 253 visningar · startad av kaxigt
kaxigtMedlem sedan okt. 2004636 inlägg
Jag har i nuläget enbart en sökfunktion(atomz) på min sida ( i left.asp - includefile), men jag håller på att ändra så jag har lagt in ett gästboksscript i asp i själva index.asp. Söksidan visas i self target så man måste backa tillbaka till index.asp.
Problemet som då uppstår är att när man har sökt och kommer tillbaka på indexsidan så uppkommer denna url: http://mindomän.com/mapp/index.asp?action=addpost
Jag förstår att det har att göra med bakåtfunktionen så rutan inte rensas (använder doctype xhtml strict 1.0 på alla andra sidor så jag kan inte generellt använda target_blank). Jag antar också att mina besökare kommer att få problem med detta om de sedan vill göra en kommentar via en ankarlänk till gästboken eftersom det då inte går utan att rensa rutan. Vanliga länkar funkar ska jag kanske tillägga. Hur löser jag det på bästa sätt? En variant skulle ju vara att lägga in ett eget sökscript - frågan är bara var jag hittar ett bra men enkelt sådant? Jag har googlat och kikat runt en hel del men inte funnit ngt jag känt för. Tips?
mvh/Lena
CatZMedlem sedan jan. 20022 440 inlägg
Du hamnar ju där därför att din querystring innehåller värdeparet action=addpost... förstår inte riktigt vad du menar.
Vad vill du göra? Du hamnar fel på något vis mer än så lyckades jag inte förstå...
Jo det fattar jag, men problemet är att min querysträng för sökningen INTE ligger i gästboksskriptet där värdeparet action=addpost finns. Om jag tar bort gästboken funkar allt som det ska men nu verkar dessa skript motarbeta varandra. Atomz är en fri söktjänst och det kan iofs i deras skript finnas en sådan query som jag inte kan se eller få tillgång till. Klart är att det finns något som tar över den andras funktion när jag lägger upp dem. Samma sak hände när jag hade en mailingtjänst tillsammans med atomz - men det innebär inte att det då var söktjänsten som spökade, det kan likväl ha varit mailtjänsten.
Hänger du med nu? :)
128 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.86db40fa
