n1kkeMedlem sedan aug. 200634 inlägg <%Set rs = Conn.execute(sql)
sql = "select * from panda where id=" & Request.QueryString("id")
Set rs = Conn.Execute("SELECT COUNT(gbId) As newposts FROM panda_gb WHERE gbRead=0 AND gbId=" &Session("userid"))
Dim new_gb
new_gb = Rs("newposts")
rs.Close
response.write "Inloggad som "&Rs("admin")&" <b>" & Session("user") & "</b><br><br>-<a href='?page=profile&id=" & Session("userid") & "'> Presentation</a><br>- Meddelande (0)<br>- <a href='?page=profile&id=" & Session("userid") & "&user=gb'>Gästbok</a> (" & new_gb & ")<br>- Blogg<br>- Inställningar<br>- Klotterplank<br><br><b><a href=?action=logout>Logga ut</a></b>"
End if%>
admin kolumen finns i panda databasen
vad är fel?
ADODB.Recordset error '800a0cc1'
Item cannot be found in the collection corresponding to the requested name or ordinal.
/preview/hoger.asp, line 38
TroxyMedlem sedan mars 20041 505 inlägg Du stänger ju ditt recordset med rs.Close.
Sedan har du dessutom döpt två recordset till samma sak, nämligen rs.
n1kkeMedlem sedan aug. 200634 inlägg Set rs = Conn.Execute("SELECT COUNT(gbId) As newposts FROM panda_gb WHERE gbRead=0 AND gbId=" &Session("userid"))
Dim new_gb
rs.Close
det är den som stängs
n1kkeMedlem sedan aug. 200634 inlägg får exakt samma felmeddelande när jag tar bort den
TravoniMedlem sedan okt. 20041 556 inlägg Du kör execute före du har fyllt variabeln, "sql"
n1kkeMedlem sedan aug. 200634 inlägg hur menar du? vad ska jag skriva då Travoni
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Du kan inte heller kalla båda recordseten samma sak.
Det andra recordsetet skriver över det första. Byt namn på det inre.
n1kkeMedlem sedan aug. 200634 inlägg jag kom nog på en egen lösning
men vill fortfarande veta hur man öppnar 2 databaser i samma kod
någon som kan göra en bas?
DenkanMedlem sedan juni 2002256 inlägg goddammit..
Dim sql1, sql2, rs1, rs2
' Hämta inlägg från användarens gästbok
sql1 = "SELECT * FROM panda_gb WHERE gbId=" &Request.Querystring("id")
Set rs1 = Conn.Execute(sql1)
' Hämta användarinfo från gästbokens ägare
sql2 = "SELECT * FROM panda WHERE id=" &Request.Querystring("id")
Set rs2 = Conn.Execute(sql2)
' Använd dina skapade recordsets
Response.Write("<h1>Nedan listas " & rs2("UserName") & "'s gästboksinlägg:</h1>")
Do Until rs1.EOF
Response.Write("<p>" & rs1("Message") & "</p>")
rs1.MoveNext
Loop
' Stäng objekten
rs1.Close
rs2.Close
