okänt fel utan att ändra kod?
11 svar · 1 250 visningar · startad av n1kke
Medlem sedan aug. 200634 inlägg
koden funkade igår och har ej ändrat den idag men idag får jag fel när den försöker lägga till databasen
<!-- #include file = "connect.asp" -->
If Request.QueryString("doit") = "gbadd" Then
	gbAlias = Session("user")
	gbAliasId = Session("userid")
	gbMess = Request.Form("gbMess")
	gbId = Request.QueryString("id")
	gbDate = FormatDateTime(Now,0)
	If len(gbMess)> 0 Then
		Conn.execute("Insert into panda_gb (gbAlias,gbAliasId,gbMess,gbId,gbDate) Values('" & gbAlias & "','" & gbAliasId & "','" & gbMess & "','" & gbId & "','" & gbDate & "'")
		response.redirect "default.asp?page=profile&id=" & Request.QueryString("id") & "&user=gb"
		response.write "<script> alert('fel fel fel'); </script>"
	End if
End if
... och vad för felmeddelande får du på vilken rad?
notera att de andra applikationer på sidan funkar fortfarande utmärkt
"HTTP 500 Internal Server Error"
http://217.211.141.178/preview/
login: niclas
pw: 1234
in i gästboken och testa skriv
Medlem sedan jan. 20022 440 inlägg
om du kör access ska du ha #runt ditt datum har du SQL server ska du ha ' har du mysql vete fasen :P
Stäng av "Egna http-felmeddelanden" / "Friendly http error messages" i Internet Explorer så får du se vettiga felmeddelanden.
så ja
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server error '80040e14'
Line 1: Incorrect syntax near '8/9/2006 2:09:51 PM'.
/preview/gb.asp, line 12
line 12
om jag inte missförstår detta så ligger felet i
gbDate = FormatDateTime(Now,0) som då utger 8/9/2006 2:09:51 PM men jag vet ej vad som är fel :S
Läs min post, har du access? isäfall ska du ha
#" & gbDate & "#
nepp kör MS SQL Server 2000
Du saknar ) på slutet
Conn.execute("Insert into panda_gb (gbAlias,gbAliasId,gbMess,gbId,gbDate) Values('" & gbAlias & "','" & gbAliasId & "','" & gbMess & "','" & gbId & "','" & gbDate & "'"))
haha så lätt var det problemet =) tack Catz
Inga problem, glöm bara inte markera tråden som löst ;)
120 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
